Luna Duo-tec, ошибка 133
unders0ng
Сообщение unders0ng »
Схема luna duo-tec 1.28 + БКН premier.
Котел выдает ошибку 133. Наблюдения показали следующее:
1) Ошибка возникает при попытке «зажечься» после погасания пламени.
2) Пламя гаснет после завершения режима ГВС, но возможно не только (просто гашение после ГВС увидел воочию, при остальных не присутствовал).
3) Перезапуск reset-ом удается с 4-5 раза, электрод не дает искру. Причем когда он пытается, то виден небольшой электрический ореол в месте стыка белой гильзы электрода и его металлической пластины (снаружи камеры сгорания). Иногда вместо ореола проскакивает нормальная искра, и котел-таки запускается. Все зазоры ок, у датчика ионизации тоже.
У меня вопросы:
1) Нормально ли когда пламя периодически гаснет (например после режима ГВС) или оно должно гореть всегда с момента запуска и до ближайшего отключения электроэнергии?
2) Правильно ли я понимаю, что электрод однозначно под замену? Почему спрашиваю: электрод вообще-то почти новый, заменен в декабре. В декабре менял, т.к. тоже выскочила ошибка 133 (впервые за 3 года эксплуатации), у старого электрода был большой зазор, и в попытке отрегулировать я его сломал :oops: :oops: После замены и по сегодня никаких ошибок не было.
3) Возможен ли вариант, что проблема может быть с датчиком ионизации, либо газовым клапаном, из-за которых пламя время от времени пропадает незаметно доя меня, электрод вынужден постоянно отрабатывать, и это его «ушатывает» за несколько месяцев?
unders0ng писал(а): 30 апр 2021, 21:51виден небольшой электрический ореол в месте стыка белой гильзы электрода и его металлической пластины
Ну и как же в этом случае можно утверждать, что
unders0ng писал(а): 30 апр 2021, 21:51Все зазоры ок,
Зачисть на горелке место, куда должна прилететь искра (под электродом), зачисть электрод и обязательно уменьши зазор.
unders0ng
Starik писал(а): 30 апр 2021, 22:28Ну и как же в этом случае можно утверждать, что
По документации положено 4 мм между электродами и 10 мм до горелки, по факту (внезапно) 4 мм между электродами и 10 мм до горелки.
Горелка чистая.
:popcorn:
unders0ng писал(а): 01 май 2021, 10:32по факту (внезапно)
Продолжай на своём настаивать, может всё само отремонтируется. ;)
Не всегда понимаю для чего вопросы сюда печатают, что бы пообщаться или что бы понять что делать надо? :shock:
unders0ng
Starik писал(а): 01 май 2021, 11:13 Продолжай на своём настаивать, может всё само отремонтируется.
Вопросы печатают, чтобы получить на них ответы. От Вас вместо ответа хотя бы на один из трех своих вопросов я получил гипотезу, что на самом деле все дело в неправильных зазорах. Я пишу, что зазоры соответствуют мануалу, на что в ответ получаю картинку из мануала с теми же цифрами и философскими мыслями на тему. О чем мне должна говорить эта картинка из мануала с пивным смайлом? Что я как-то не так понял мануал, что 4 не мм, а см? Что мануалы для дураков, а Вам виднее? Поясните, пожалуйста.
unders0ng писал(а): 01 май 2021, 11:42я получил гипотезу,
:facepalm: Удивительный Вы человек. :) Можете не следовать моему совету, просто купите и установите новый электрод. ;) По инструкции.
Относительно картинки... перечитайте своё описание:
unders0ng писал(а): 01 май 2021, 10:324 мм между электродами и 10 мм до горелки,
Не думаю, что поймете, почему картинку Вам предоставил. :)
unders0ng
Starik писал(а): 01 май 2021, 12:28
Хосподя... :facepalm: :facepalm:
Мне казалось, что это я обращаюсь за советом к тех. специалистам, но видимо попал в филологический клуб любителей точных формулировок. От того, что я написал «между электродами», а не «между концами электрода» я кого-то ввел в заблуждение? Типа я догнул электрод розжига до электрода ионизации? Серьезно? Ну давайте я за Вами буду запятые расставлять и кидать картинки из словаря с правильным написанием слова «чтобы», интересный диалог получится.
PS: уменьшил зазор до 2-3 мм, искра вроде пошла, но через час работы опять вырубился с той же ошибкой, опять искра через раз.
unders0ng писал(а): 01 май 2021, 15:13... искра вроде пошла, но через час работы опять вырубился с той же ошибкой, опять искра через раз.
Дальше уже не сложно понять что происходит, да и словари не нужны. ;)
Есть пара способов временного "лечения", но Вам они не понравятся. ;)
