Громкие хлопки бойлера Baxi Premier
lapushkin
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.32GA
Привет.
У меня установлен БКН Baxi Premier Plus 300 л (расширительный баком и аварийный клапан также установлены правильно), подключен к котлу Baxi Luna Platinum 1.32.
При большом расходе воды (наливается большая 300 литровая ванна или душ "на полную") бойлер издает громкие хлопки, прям страшно становится.
То есть хлопки происходят при нагреве или охлаждении большого объема воды в бойлере. Например, если я выключал ГВС на время своего отсутствия, а потом включил снова, в процессе нагрева раздаются несколько хлопков.
Или наоборот, я выключаю ГВС, сливаю горячую воду (замещаю холодной) и в процессе охлаждения 1-2 раза он хлопает.
Не похоже, что это связано с перепадами давления воды, т.к. хлопки идут во время расхода. Больше похоже на тепловое расширение какой-то части бака.
Это вообще норма?
Это вообще норма?
Любые "музыкальные" вопросы довольно тяжело удаленно решать. Лучше сервисника пригласить, чтобы он разобрался.
Но греметь ничего не должно.
lapushkin
Записал хлопок на видео (на 11-й секунде).
https://disk.yandex.ru/d/njhLSlmF6iVKhQ
Последовательность действий была такая (мин:сек):
0:00 Открыл на полную кран горячей воды.
01:00 включился котел нагружать БКН
04:30 Прошло 4,5 минуты. Раздался хлопок. (записан на видео)
05:00 Закрыл кран
10:30 Снова хлопок. Видимо "хлопунец" в обратную сторону.
13:00 Котел догрел воду и выключился.
Давление в ГВС 4,5-4,7 bar, почти не колышется.
Давление в отоплении 1,2 bar, повышается до 1,4 bar в момент нагрева БКН.
05:00 Закрыл кран
Ничего страшного не услышал на видео.)))
Бойлер не очень ровно стоит, имхо, внутреннее напряжение элементов конструкции плюс перепад температур. А может перед установкой уронили несколько раз, где-то сварка отлетела. При заполнении надо было прислушиваться.
lapushkin
Нет. Хлопок не во время открытия-закрытия крана, а во время расхода/налива/нагрева.
На видео не кажется страшным, потому что звук льющейся воды снижает уровень громкости при записи. А так хлопки слышен с другого этажа.Starik писал(а): 11 май 2021, 19:55 Бойлер не очень ровно стоит, имхо, внутреннее напряжение элементов конструкции плюс перепад температур. А может перед установкой уронили несколько раз, где-то сварка отлетела. При заполнении надо было прислушиваться.
Стоит он ровно, по уровню. Уронили если только в магазине/доставке. На место я его лично таскал и ставил без уронов.Starik писал(а): 11 май 2021, 19:55 Бойлер не очень ровно стоит, имхо, внутреннее напряжение элементов конструкции плюс перепад температур. А может перед установкой уронили несколько раз, где-то сварка отлетела. При заполнении надо было прислушиваться.
да я больше то просто так ляпнулlapushkin писал(а): 11 май 2021, 22:08 Нет. Хлопок не во время открытия-закрытия крана, а во время расхода/налива/нагрева.
lapushkin
Обратный клапан стоит на холодной воде. Но, сразу предвещаю вашу догадку: клапан стоит ДО группы безопасности, всё строго как положено. Т.е. аварийный клапан и расширительный бак подключены к котлу уже после обратного клапана.
Еще раз повторюсь - ИМХО проблема не в давлении/клапанах (давление я контролирую манометром в контуре рециркуляции ГВС и оно постоянно в норме), а именно в температурном расширении какого-то элемента, который щелкает при нагреве или остывании - либо змеевика, либо чего-то еще в бойлере.
Я еще мог бы грешить на расширение труб rehau где-то в стяжке, но кмк звук отчетливо раздается из бойлера, в районе подключении котла.
Бочка не разборная (и под кожух не заглянуть), вариантов решения не много остается. Можно пытаться воспроизвести щелчки без участия нагрева, но это проблематично, кроме того, возможность их устранить почти нулевая.
На примере холодильника: после разморозки начинал потрескивать при включенном компрессоре (охлаждение идет). Потолкаешь - перестаёт на какое-то время, менял положение (наклон) холодильника, тоже временная мера была. В итоге отыскал что потрескивало - испарители в морозилке, надо их пошевелить, как только трещать начинают (до следующей разморозки - тишина).
- 15 Ответы
- 877 Просмотры
- 4 Ответы
- 814 Просмотры
Последнее сообщение student1
- 3 Ответы
- 2239 Просмотры
- 17 Ответы
- 2388 Просмотры
- 42 Ответы
- 5688 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Dialsan и 1 гость
Боты: Bing [Bot]
