Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака
vendogs
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Сообщение vendogs »
Котел Baxi Main 24 Fi. Код изделия BSE436243652.
Заметил падения давления пару дней назад. Подпитка не помогает, за сутки давление падает на 0,3-0,4 атм. Стал искать течи в системе отопления: батареи и трубы сухие. Полез в котел, увидел капли воды снизу на круглом Расширительно баке. Полез наверх - увидел как сопливит ниппель, давит по капле воды.
Вопрос:
Что делать? Менять РБ? ... похоже порвало ту самую резиновую мембрану, поскольку сам котел визуально как новый.
Гуглил https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5663880 они дорогие или можно где БУ взять?
Благодарил (а): 72 раза
vendogs писал(а): 16 май 2021, 12:08или можно где БУ взять?
Думаю, не принципиально, но в б/у мембрана может оказаться не на много лучше.
vendogs
Сообщение vendogs »
Да. Тоже об этом думал. Б/у так себе вариант.
Обратил внимание, что РБ которые бьются по сервису Baxi с номером 5663880 и наклейкой BAXI стоит порядка 7000 руб
а с тех же котлов (Baxi Main 24 Fi) вижу фотки на авито (вот или вот) там РБ от фирмы CIMM модель CP387 litres 8
которые, как выясняется, тоже годятся на Baxi и Westen, но с номером 5625570 (тот что вроде как на модели ЛУНА, ЭКО и т.д.) стоящие 4500-5000 руб.
В итоге один и тот же бак?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
В любое место системы отопления врежьте обычный расшир бак.
А ниппель закрутить получше
vendogs
Сообщение vendogs »
bullet0823 писал(а): 16 май 2021, 21:07 В любое место системы отопления врежьте обычный расшир бак.
Тоже вариант. Согласен, с ним проблем будем меньше, чем если менять родной бак. Но на кухне места дефицит, без понятия куда его мастрячить.
А что если его просто заглушить?
У меня этот котел, рассчитанный на дом в 200м2, стоит в 1-комнатной квартире, отапливает кухню и комнату. Это в сумме 20 ребер чугунных батарей и маленький полотенцесушитель. С трудом верится, что тепловое расширение воды в режиме отопления даст существенное увеличение давление в таком небольшом контуре отопления. Тем более если я буду держать давление на холодную на нижней границе допустимого (в районе 0,5 - 0,7 бар).
kochegar
Мой котел: Main 24Fi
Сообщение kochegar »
bullet0823 писал(а): 16 май 2021, 21:07 врежьте обычный расшир бак
Обычный расшир. бак - это емкость в верхней точке отопительной системы свободно сообщающаяся с атмосферой где в отопительной системе нет избыточного давления.
Расширительный бак в котле Baxi это скорее гидроаккумулятор, поэтому "обычный расширительный бак" - это не совсем верно.
Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны.
Не стал бы так "экономить", тем более на себе и отоплении. Давление поднимается тем сильнее, чем выше температура.
Когда знаешь, что в каком-то месте очень тонко, не очень уютно себя чувствуешь, не? :)
vendogs писал(а): 16 май 2021, 22:15 полотенцесушитель
вот там может через тройник получиться подключить "не совсем обычный" расшир бак
Благодарил (а): 80 раз
kochegar писал(а): 17 май 2021, 00:38 Обычный расшир. бак
Имелось ввиду не плоский котловой, а обычный круглый бочонок с грушей. Они соответствующего объема намного гуманнее по цене. Но вот место под него найти, да ещё в квартире.
vendogs писал(а): 16 май 2021, 19:46 РБ от фирмы CIMM модель CP387 litres 8
Да. Это баки CIMM. Раньше ставили Zilmet (и в ЗИП программе они были), сейчас ставят Cimm. На разные модели, разный объем. На Мэйнах были 7 и 8 литров (ЕМНИП)
kochegar
Кто знает присоединительные размеры расширительного бака, по картинке видно что резьба наружная но параметры резьбы метрическая/дюймовая, диаметр и шаг нужно знать точно для заказа переходника на расширительный бак.
Помню пришли с баком от настенника Аристон. Тоже Симм, но резьба не подошла. Нюансы не помню уже. На Baxi могу сейчас померить
kochegar
Bahus писал(а): 17 май 2021, 11:32 обычный круглый бочонок с грушей
Как хоть выглядит и каковы габариты, куда спрятать мысль уже формируется (есть места потаенные, правда весьма скромных размеров). И присоединительные размеры?
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Bahus писал(а): 17 май 2021, 11:44 На Baxi могу сейчас померить
Это ОЧЕНЬ желательно. Мне по присоединительному размеру (в магазине удаленном измеряли) какой-то бред назвали... и резьбы такой то нет. Что они там измеряли...
3/8 велика, 1/4 мала. Так что скорее всего не трубная там резьба.
Штангенциркуль по верху витков показывает примерно 13,7-13,8 мм.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
kochegar писал(а): 17 май 2021, 11:48 Как хоть выглядит и каковы габариты
Да обычные экспанзоматы.
Вот хотя бы линейка Wester
kochegar
И вопрос философский:
Рабочее положение расширительного бака типа "Baxi"?
- только как в котле вертикально вверх ниппелем
- произвольное положение в том числе и лежа горизонтально
Так система закрытая - какая разница? 8-35 литров вообще без ножек идут - монтируй хоть так, хоть эдак. Ну это моё личное мнение.
kochegar
Bahus писал(а): 17 май 2021, 11:54 Да обычные экспанзоматы.
Там где указали - сплошные монстры.
В нашем конкретном случае гидроудары исключены (это же не центральное отопление) - это раз.
А во-вторых система отопления всего две батарейки и полотенцесушитель с суммарной длинной труб 1/2 (прямая и обратная) метров 10 не более, так что для падения давления в 1 бар ( с 2,5 до 1,5) нужно удалить всего 250 миллилитров воды из системы на температуре теплоносителя 50 градусов.
Нашем конкретном случает стандартный 8 литров расширительный бак сверхизбыточный.
Нам бы что поменьше, покомпактнее.
Котловые плоские от 6 литров, меньше не видел. Что уж про эти говорить. Кстати восьмерка вполне компактная. Не для квартиры, конечно, но всё же.
Есть ещё двухлитровка на ГВС, которой Нуволу комплектуют. Но это на ГВС, надо смотреть температурный режим на мембрану. Да и в любом случае он тоже дорогой, собака.
Иван23178
Сообщение Иван23178 »
Как здесь создать тему? Непонятно
Заходите в нужный раздел - нажимаете кнопку "Новая тема" (под названием раздела сразу). По-моему предельно просто всё.
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Esculap »
Nuvola 3 Comfort прохудилась мембрана РБ ГВС. Оригинал дорого, в местном магазине взял по 400 р. два китайских бачка на 2 л (один в запас). Попутно пришлось менять подводящую гофру, проржавела и стала мокнуть - поставил нержавейку. Два года работает нормально.
Котлу 11 лет.
Ссылка на подводку из нержавейки https://www.ozon.ru/product/gibkaya-pod ... SKv1tP1jqw.
Последний раз редактировалось Esculap 27 мар 2022, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Хорошее и очень бюджетное решение. :)
    986 Просмотры
    16 Ответы
    1279 Просмотры
    42 Ответы
    3485 Просмотры
    1256 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    1529 Просмотры
