Вопросы специалистам:
1/ Интересует схема подключения ГВС без 3х ходового клапана и практичность работы: датчик ГВС, термостат, дополнительный насос на гвс+обратный клапан. Информацию где то прочитал, что теплотехники подключают (якобы так проще и надежнее),но не понял принцип подключения по схеме.
2/ Дом более 200мкв. обогрев 4 ветки по 5 радиаторов. Обогреваться будет не равномерно(когда 60кв-остальное будет только поддерж температура незамерзания, когда полностью). Также и ГВС когда на 2 чел а когда на 15.
купил бойлер Роммер на 140л без системы рециркуляции и без термостата с электротэном. Но думаю его при полной нагрузке будет мало. Буду приобретать второй с рециркуляцией, с термостатом. на 160литров. Есть еще 2 электрических термекса по 80 литров(наверно буду их потом демонтировать)
ГВС без 3х ходового клапана на одноконтурный котел
tihijpirat
- Мой котел: BAXI ECO-4s 1.24F, 24 кВт
Zhigulist
- Бывалый
- Мой котел: Baxi eco four 1.14
По 1 пункту. Я так понимаю, что на каждый контур ставится свой циркуляционный насос, а выход котла вместо трехходового крана через реле управляет насосами. То есть при включении нагрева на бойлер включится насос на контур гвс и будет гонять по малому кругу, при включении отопления включится насос в другом контуре.
