Baxi Eco Nova 24f ошибка Е07
Stroginiks
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
Выскачила Е07 после отключения электричества. Сейчас на фазе 223В. Ошибка висит и котёл не работает ни на отопление, ни на гвс. Подскажите мастера, что делать? Сбрасывать ошибки пробовал. Спасибо
В описании ошибки написано, что в сети напряжение меньше 150 вольт. Не очень понятная ситуация, если по вашим замерам 223В.
Кнопку сброса подольше подержите.
Если стоит стабилизатор - попробуйте без него.
Если стабилизатора нет - возьмите (если есть у кого), попробуйте с ним. Желательно нормальный инверторный.
Gas_man
Если не ошибаюсь виной того является цепь проверки вентилятора (реле вентилятор). Нужно смотреть само реле вентилятора, оптрон стоящую рядом, диод и резистор.
А так, диагностировать плату на столе нужно с подключенным вентилятором или "лампой - нагрузкой"
Взято отсюда:
https://forum-monitor.net.ru/threads/66 ... st-6230604
Взято отсюда:
Сервис
Читаем инструкцию, при необходимости плату меняем.
