Baxi Slim и бойлер
nsv
Baxi Slim и бойлер
Сообщение nsv »
Добрый день.
К котлу Baxi Slim подключен бойлер на 200 литров по схеме которая приложена.
Насос бойлера подключен через модуль приоритета, а насос отопления к котлу.
Вопрос в том что при остановке насоса отопления через него все равно есть небольшое
движение теплоносителя на отопительные приборы. Почему это происходит?
Благодарил (а): 76 раз
Baxi Slim и бойлер
1. Не очень ясно что такое модуль приоритета. Насос змеевика тоже на котел должен быть подключен (смотря какая схема коммутации, но, как правило, это так).
2. Как вы поняли, что есть движение? Теплоноситель нагрет, насос его прогнал на выбеге. Подача равномерно горячая.
nsv
Baxi Slim и бойлер
Сообщение nsv »
1. Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС (KHW71408741) по схеме ПРИСОЕДИНЕНИЕ БОЙЛЕРА ДРУГИХ ТОРГОВЫХ МАРОК
2. Клапан после насоса отопления постоянно горячий.
Baxi Slim и бойлер
1. Ну то есть тоже на плату котла :)
2. А какой же он должен быть, если отопление включено? А если выключено, то и насос запускаться не должен.
nsv
Baxi Slim и бойлер
Сообщение nsv »
Это происходит когда отопительный насос остановлен и включен насос загрузки бойлера.
Благодарил (а): 68 раз
Baxi Slim и бойлер
Это гидравлика виновата, т.е. СО.
nsv
Baxi Slim и бойлер
Сообщение nsv »
Если виновата гидравлика, то где в схеме ошибка?
Baxi Slim и бойлер
А как может быть виноват котел?
Baxi Slim и бойлер
Если насосы близко к котлу, то подача будет греться тупо физической теплопередачей по трубе. Я так думаю.
Кроме того чугун инерционен и ему нужно куда-то тепло скинуть.
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1523 Просмотры
    Последнее сообщение svv
  • BAXI Luna 3 240 Fi + бойлер косвенного нагрева
    Nikola- » » в форуме Другие вопросы проектирования
    5298 Просмотры
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    3807 Просмотры
  • Baxi luna duo-tec e 40+бойлер
    3120 Просмотры
  • Неспешно ищется бойлер Baxi PREMIER plus 100
    0 Ответы
    3049 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
