Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды
ULJN
Сообщение ULJN »
Добрый день, форумчане.
Прошу спецов проконсультировать в таком вопросе.
Был установлен новый котел Westen Pulsar D 24 F. В процессе запуска в эксплуатацию обнаружилась проблема, что нагрев горячей воды происходил до 50-60 градусов даже при установке минимального значения 35 градусов. Сервисный инженер пришел к выводу, что это связано с низким давлением подачи воды в доме. Давление действительно низкое. А нормальная работа модуляции пламени горелки в данных котлах, по его словам, начинается с 6 литров в минуту.
Я проводил такие наблюдения: установка температуры на минимум 35 градусов, при потоке воды 1 литр за 20 сек нагревается в течении нескольких минут до 65 градусов, а после закрытия крана ГВ индикатор показал 70 градусов. При потоке воды 1 литр за 15 секунд нагрев показал 56 градусов за 5 минут ( дальше не ждал, температура повышалась очень медленно), после закрытия крана индикатор показал 62 градуса.
Вопрос - действительно ли данная проблема связана со слабым давлением воды, а не с каким-то дефектом самого котла? Каково должно быть давление воды для нормальной работы регулировки нагрева?
Благодарил (а): 113 раз
скорее всего так и есть, как сказал мастэр...если интересно покопать котел - скинь провод с модулятора и засеки расход газа, сравни с минимумом по мурзилке, если совпадает - то с котлом всё ок...для кратковременного пользования ГВС в летний период можешь придавить газ краном перед котлом до нужной температуры...
ULJN
Сообщение ULJN »
RADAR писал(а): 23 июн 2021, 14:57 скорее всего так и есть, как сказал мастэр...если интересно покопать котел - скинь провод с модулятора и засеки расход газа, сравни с минимумом по мурзилке, если совпадает - то с котлом всё ок...для кратковременного пользования ГВС в летний период можешь придавить газ краном перед котлом до нужной температуры...
Спасибо за совет. В котел лезть не буду, гарантия ведь.
В компетенции сервисника у меня есть определенные сомнения, т.к. большую часть времени он проводил на телефоне, консультируясь с коллегами. Он еще пытался в параметрах ограничивать мощность и еще что-то ( уже не помню точно) для уменьшения температуры нагрева, но эффекта не дало.
Пока попробовал прикрутить газ на входе. Получилось так, что почти при полном закрытии вода стала нагреваться со значительным замедлением. На выходных еще поэкспериментирую. Такое ограничение подачи газа не приведет к каким-то другим негативным последствиям?
И еще вопрос - при нагреве даже при значительном превышении заданной температуры горелка не отключается, горит постоянно. Так и должно быть? Или же она не должна полностью отключиться, а должна сработать модуляция и понизиться пламя до минимуму? А включение модуляции, как мне объяснял сервисник, работает только при определенном потоке воды. Поэтому модуляция не включается, пламя не понижается и горелка всегда горит на полную мощность? Тогда как работает контроль температуры?
ULJN писал(а): 24 июн 2021, 08:45 Такое ограничение подачи газа не приведет к каким-то другим негативным последствиям?
помыть руки или посуду - думаю ничего страшного, а при длительном использовании прогорит горелка...
ULJN писал(а): 24 июн 2021, 08:45 включение модуляции, как мне объяснял сервисник, работает только при определенном потоке воды.
упрощенное правильное объяснение...
ULJN писал(а): 24 июн 2021, 08:45 Поэтому модуляция не включается, пламя не понижается и горелка всегда горит на полную мощность?
модуляция это выбор мощности под нагрузку, а не понижение пламени только...
ULJN
Сообщение ULJN »
Ок. Хотелось бы найти у кого-нибудь такой-же котел и сравнить их работу на малом потоке воды.
Получается, что превышение температуры нагретой воды практически в 2 раза от заданного значения не вызывает никаких ошибок. Сработает защита только при достижении какого-то предельного значения?
Сработает, можно не переживать...котел просто в сложных условиях работы предпочитает перегреть воду, чем не дать совсем...
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А меньшую температуру он не может в этих условиях дать физически, исходя из конструкции...
Благодарил (а): 83 раза
Судя по спецификации запчастей котла - это по большей части аналог Baxi Fourtech, Eco4S, EcoHome и MS от DeDietrich
ULJN
Сообщение ULJN »
Bahus писал(а): 24 июн 2021, 13:34 Судя по спецификации запчастей котла - это по большей части аналог Baxi Fourtech, Eco4S, EcoHome и MS от DeDietrich
По информации в сети, Westen сейчас входит в BAXI Group.
А по собственному опыту можете сказать, какой минимальный проток воды должен быть в системе для нормальной работы ГВС на аналогичных котлах?
летом - литров 8 и выше...
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
если это не своя скважина...
ULJN писал(а): 29 июн 2021, 14:43 По информации в сети, Westen сейчас входит в BAXI Group.
Baxi производят на заводе Westen.
viewtopic.php?f=13&t=4973
Я говорил именно о модификации, ибо Westen у нас не сильно распространены и внутренности всяких Квазаров-Пульсаров по большей части не известны. Но это не отменяет одинаковой компонентной базы с Baxi. Поэтому и сверил каким котлом из Baxi он является.
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    3267 Просмотры
    2319 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    6214 Просмотры
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    4562 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    4182 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
