sig-2 11p то холод ,то жара
Добрый день. На днях установили колонку sig-2 11p в частном доме, скважина, в результате чего давление воды скачет с2.2 до 3.8 атм. Проблема в том что когда, вода на низком давлении (2.2 атм ) колонка льет холодную воду, как давление максимально (3.8 атм) она льет очень горячо. Если не трудно уделите мне время. Спасибо.
PS установщик из горгаза прикрутив 3 трубки подводки,за 2000 руб, сказал что она так и должна работать.
А что мешает стабилизировать давление? Хотя бы редуктором..., хотя бы только перед колонкой.saybot80 писал(а): 21 июн 2021, 14:54скважина, в результате чего давление воды скачет с2.2 до 3.8 атм.
То что в колонке есть модуляция. И хотелось бы чтоб она работала, если бы был бы редуктор, то купил бы китайскую в 2 раза дешевле.Starik писал(а): 21 июн 2021, 15:20 А что мешает стабилизировать давление? Хотя бы редуктором..., хотя бы только перед колонкой.
а не говорил что она не работает, я говорю что она работает но криво! Повторюсь из колонки вода льется либо холодная либо горячая, разница лишь в том что на китайской колонке холод был на макс давлении, а кипяток на мин, здесь все наоборот. А как я понимаю модуляция служит для выравнивая температуры при скачках давления.Starik писал(а): 21 июн 2021, 16:46 И-и-и? С чего вывод, что модуляция не работает?! Визуально определили?
если вы про регулятор газа, то эффект следующий: если его открыть на максимум то на мин давлении теплая, на макс давлении кипяток. если его открыть на минимум то на мин давлении вода холодная, на макс давлении чуть теплая.
регулятор воды: если ручка на минимум идет кипяток 90% и горячая10%, если на максимум то идет ледяная 90% и еле теплая 10%, в среднем положении как описано выше еле теплая с горячей.
оба регулятора на минимум, стандартная ситуация то холодная то горячая.
я не понимаю когда я открываю воду и газ максимально, почему в горелке газ уменьшается и колонка льет холодную?
Да вот такой вот я обманщик, решил дай ка я всех на форуме пообманываю.
С редуктором давления я и Китайской колонкой, без модуляции,себя бы норм чувствовал.
Кто нить квалифицированный может объяснить почему, если ручки газа и воды выкрутить на макс, то вода идет холодная? А если воду на мин то кипяток?
Да при чем тут экстрасенсы? Мастер из горгаза взял 2000 руб за подключение и развел руками.
Я так думаю, если на большем давлении воды идет кипяток, а на маленьком давлении вода холодная, значит ход у штока слишком большой. Он (ход штока) как то регулируется?
Да, в китайской колонке есть свой редуктор (как и в sig-2 11p), но нет модуляции. В МКД, обычно, редуктор колонки крутят на минимум, после чего регулируют температуру воды подачей газа. Так что переплата за модуляцию (в основном), базовая конструкция аналогична. Если скачки давления огромные, то ни та, ни другая колонка их "победить" не сумеет.saybot80 писал(а): 01 июл 2021, 20:29С редуктором давления я и Китайской колонкой, без модуляции,себя бы норм чувствовал.
претензию в горгаз...или настраивает или акт об неисправности, с которым в магазин на возврат денег или ремонт - все просто...saybot80 писал(а): 01 июл 2021, 21:56 Мастер из горгаза взял 2000 руб за подключение и развел руками.
с претензиями и актами , перевозками и заменами, колонка выйдет по цене котла.
Ход штока регулируется или нет?
демагогия...можно просто претензию в магазин написать...saybot80 писал(а): 04 июл 2021, 21:21 с претензиями и актами , перевозками и заменами, колонка выйдет по цене котла.
с чего такие выводы?saybot80 писал(а): 05 июл 2021, 11:25 Вот и не занимайся демагогией, если решения как ее настроить не знаешь.
Хватит флудить, а то адекватный мастер зайдет будет вынужден твое со Стариком словоблудие читать. Твое мнение услышано, взвешено, и в силу определенных обстоятельств отклонено. Спасибо.
Повторяю вопрос:
Как в этой колонке регулируется ход штока?
Сейчас этот форум просматривают: Alexzimov и 2 гостя
