Теплообменник Eco four 1.14
- Бывалый
- Мой котел: Baxi eco four 1.14
Добрый день, подскажите артикул основного теплообменника на eco four 1.14 атмосферник. В интернете куча вариантов теплообменников и в описаниях перечисляется, что они подходят на множество других котлов Baxi.
Какие уплотнительные кольца используются в соединении теплобменника с трубками?
Какое уплотнение на датчике температуры на выходе теплообменника?
Да пожалуйста: https://baxi.ru/upload/iblock/274/ecofo ... -_eng_.pdfZhigulist писал(а): 29 июн 2021, 10:02подскажите артикул основного теплообменника на eco four 1.14 атмосферник.
https://baxi.ru/upload/iblock/d27/eco-f ... -_eng_.pdf
Выбирай что надо.
- Бывалый
Благодарю. Единственное, что на датчик максимальной температуры под номером 135 какое уплотнительное кольцо? Там нет его.
На основной теплообменник есть размеры уплотнительного кольца. А вот какой материал там идет? Простая резина или специальные силиконовые кольца?
Теплообменник - https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5677660
Термостат перегрева без прокладок. Он накладной. Крепится специальной скобой контактно на выходной коллектор теплообменника. Через термопасту!!!
Прокладки теплообменника - https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5404600
Материал - EPDM - Педивикия. Резина, одним словом.
- Бывалый
Позвонил в местный филиал baxi, сказали,что кольца теплообменника отдельно от теплообменника они пердоставить не могут.
- Бывалый
- Бывалый
Я канеш понимаю ваш сарказм, но все же купив самое простое дешманское уплотнение в магазине сантехники, есть риск зимой разбирать котел из-за потекшей прокладки. Сейчас зачастую отвратное качество РТИ. Посему вопрос, а есть опыт применения силиконовых колец в этом соединении? Силикон более теплостойкий материал в сравнении с резиной.
Сервисников 7 компаний. И что - никто не хочет 2 кольца продать?
https://baxi.ru/service/centers/?scroll ... RO%5D=1216
- Бывалый
Я только один сервисный центр официальный знал. Это просто конторы по ремонту котлов, которые сотрудничают с Baxi. Но самое смешное, позвонил в несколько и.... ни у кого их нет, только в одном месте одно кольцо, остальное будет только к концу месяца. В другом сервисе менеджер мне втирал, что все каталожные номера-чушь, оригинальные кольца почему-то больше размерами и не подходят, так что снимайте и везите свои. В другой конторе сказали сходить в любой магазин и подобрать подходящее, они так делают.
Странно. Самые ходовые прокладки. У нас на остатках 50 штук. Ни на один котел без них не выезжаем (на всякий случай лежат).
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Инстал не только СЦ, но и региональный склад, который занимается продажами запчастей. Но у них, почему-то в наличии их нет. Или данные в систему Baxi по остаткам не дают.
- Бывалый
Вот мне менеджер в одном сервисе и сказала, что они просто закупают их в обычном сантехническом магазине, у дилера не заказывают.
Фиг с ним, буду аналоги подбирать.
Вот тебе и официальный сервис. Приедут, воткнут кольцо за три рубля, а возьмут сто. По логике вещей так получается
Странно. Как минимум по гарантии обязаны ставить оригинал. Да и не по гарантии - если берут сто - будь добр, достань при мне в фирменной упаковке и вскрой. Хотя с прокладками такое не прокатит. Они в фирменном пакете по 10 штук идут. Их в Чехове открывают и каждое отдельно в пакетик под зип-молнию запихивают. Так что да. Может быть и так. Но чисто теоретически - на прокладки при замене (как и на другие запчасти) производитель тоже дает годовую гарантию. Так что если год не отстоит - можно до опупения вызывать, чтобы они эти трехкопейки меняли за свой счет (работа в этом случае производителем не оплачивается). Самим надоест рано или поздно.
- Бывалый
К слову, когда монтировал свой котел и искал трехходовик под бойлер, тоже пытался заказать оригинальный комплект под Baxi. Мне в сервисном центре говорили, что для моего котла вообще такого нет. Трехходовик идет только в двухконтурном. В итоге заказал через интернет, пришло в упаковке фирменной, с надписями Baxi, специально под мой экофор комплект подключения бойлера (с чугунным тройником в комплекте
). Я весьма удивился, что в коробке оказался обычный фугасовский трехходовик, а все отличие под мой котел-отсутствие колодки, просто зачищенные концы под клеммник у привода. Знал бы тогда, что все приводы одинаковые, купил самый дешевый под другой котел, да стриганул концы (а ну да, они еще разный цвет проводов под разный котел применяют).
Не менее весело было и атмосферный котел найти на 14квт. Есть, но все с турбиной, либо 24 квт.
Всё правильно. В 1.хх треххода нема. Если надо бойлер подключить - тот самый комплект. Но он у Baxi конских денег стоит и можно проще поступить, конечно.
- Бывалый
Знал бы раньше, что в баксявском комплекте лежит чужой девайс. Но блин, чугунный тройник в наборе подключения меня прямо улыбнул.
Так своё производство у Baxi горелка и штамповка шасси. Вроде всё. А, ну и сборка и инжиниринг. Остальное стороннее. Все аксессуары из каталога - чужие, запчасти все чужие. К чести сказать всё европейское.
