Здравствуйте Уважаемы Форумчане!
Возникла проблема с котлом в режиме ГВС, иногда возникает ошибка E05, через пару минут пропадает, в таком режиме может пройти несколько циклов, потом котел работает в нормальном режиме, причем в нормальном режиме может так работать несколько дней, потом опять ошибка.
Подскажите пожалуйста с чего начать, т.к. я не большой специалист в ремонте котла, и до сервисного центра далековато.
Котлу 8 лет, зимой менял турбину благодаря этому форуму все прошло без проблем.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Да забыл добавить интересный момент, стал замечать, что в режиме ГВС при выставленной температуре 50, котел греет волу до 90 не отключаясь, потом нагрев включается при температуре около 30 градусов и опять догревает до 90.
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Да любую из компьютерного магазина, например. Можно и КПТ-8. Если сильно беспокоитесь - купите посерьезнее что-нибудь.
Serg_d
- Мой котел: B40 nuvola3
Всем спасибо! Термопасты у меня любой много, от КПТ, до Arctic Cooling , поэтому и спросил, вообщем понял, что разницы для этих датчиков сильной не будет.
- 1 Ответы
- 1911 Просмотры
- 1 Ответы
- 5776 Просмотры
- 7 Ответы
- 5942 Просмотры
Последнее сообщение Strannik
- 7 Ответы
- 6974 Просмотры
- 4 Ответы
- 6718 Просмотры
Последнее сообщение yurgin_777
