Какой Baxi самый тихий
MaksimTrunevki
Добрый день
Подскажите, хотелось бы на кухне поставить тихий котёл, какой самый малошумный
Все насосы в сан.узле
2. Встроенный в baxi Тёплый пол и БКН для ГВС не будут работать в одноконтурном котле ? Только проточный ГВС и встроенный в котёл тёплый пол ?
Тот, к которому 220в не подключили.
Для таких целей нужна гидрострелка и теплый пол с подмесом (т.е. со своей регулировкой температуры), имхо.MaksimTrunevki писал(а): 16 авг 2021, 01:15...Тёплый пол и БКН для ГВС не будут работать в одноконтурном котле?
если выбираете самый тихий то это BAXI LUNA Platinum+
а по поводу бойлера и теплого пола - нужно конкретно смотреть Вашу схему и количество контуров которыми хотите управлять
автоматика котла это позволяет...
MaksimTrunevki
Спасибо,
Пока ориентируюсь на duo-tec compact или platinum + одноконтурные 24
Они оба одинаково тихие ? и похожие по плавности регулировке ?
Можно ли одновременно подключить к одноконтурному тёплый пол 60 м2 и БКН, или все равно придется ставить внешний смеситель для ТП ?
можно... для бойлера и теплого пола котёл будет задавать свой температурный режим. Вы можете выставить на отопление от 25 до 80 градусов, а на нагрев бойлера котёл включится на макс мощность для бысрого нагрева. Но если у Вас ещё есть радиаторное отопление с температурой выше 45 градусов то без смесительного узла на теплый пол не обойтись - здесь можно добавить дополнительный модуль AVS75, через который котёл будет управлять контуром теплого полаMaksimTrunevki писал(а): 16 авг 2021, 11:26 Можно ли одновременно подключить к одноконтурному тёплый пол 60 м2 и БКН, или все равно придется ставить внешний смеситель для ТП ?
это вариант для Platinum
если выберете DUO TEC+ то уровень модуляции там поменьше, а уровень шума чуть выше. Для управления теплым полом потребуется другая автоматика MLC30 + MLC16
После нагрева бойлера в магистрали всегда будет очень горячий (для теплого пола) теплоноситель. Это тепло надо куда-то девать, при чем до того, как оно в тёплые полы уйдет. А если полы со своим насосом...
емкость теплообменника небольшая, так что ничего страшного...
MaksimTrunevki
Спасибо,
От котла до БКН будет 6 метров
Котёл на кухне, БКН в санузле
Можно и коллектор ТП тоже в сан узле расположить
Или лучше ближе к котлу ?
60 метров площади ТП котёл прокачает ? Насос не нужен ?
Одноконтурный Platinum стоит на 20 т.р дороже чем duo tec одноконтурный, стоит эта переплата того ?
Панель Сименс не сильно нужна переплачивать
Модуляция 1:7 тоже обеспечит плавность
Не нашёл цифры шума в даташитах на котлы
Но duotec меньше и изящней на кухне
Правильно ли я понимаю, что котёл включится на макс. ; закроет кран ТП и начнёт гонять и греть воду БКН
Затем, закроет кран БКН и снова будет в низкотемпературном режиме поддерживать 35 гр. ТП
Никакие дополнительные бачки, смесители, краны, не нужны, только трубки, уходящие в пол и БКН, NTC БКН и коллектор ТП ?
Фантастика же ? Или реальность ?
Таблица шумности есть в генеральном каталоге на странице 187
Duo-tec Compact 1.24 - 51,4 дБ
Luna Platinum+ 1.24 - 51,6 дБ
ну краны отсекающие всегда нужно ставить...MaksimTrunevki писал(а): 16 авг 2021, 18:06 Никакие дополнительные бачки, смесители, краны, не нужны, только трубки, уходящие в пол и БКН, NTC БКН и коллектор ТП ?
по отоплению действительно ничего не нужно, а вот обвязку бойлера никто не отменял - група безопасности на 6 бар, расш бак на ГВС
MaksimTrunevki
Ок.
Расстояние от котла до бойлера будет 7 метров - это норм ?
Можно ли расширительный бак и краны расположить в третьем месте (под мойкой в сан узле) расстояние 3 метра от бойлера ?
Получается все разбросано по кухне и сан узлу
Котел, затем 7 метров бойлер, затем 3 метра - расш бак. и гребенки ТП (по другой трассе, но тоже 7 метров от котла)
Котел висит на кухне, бойлер висит над унитазом, расш. бак, краны, гребенки теплого пола - под мойкой в сан узле.
Трубы рихау в полу, все красиво и незаметно, но распределено между кухней и сан узлом ?
Что выше неправильно ? или что нужно учесть при такой организации ?
Спасибо
2й вопрос, В чем преимущества, недостатки установки газового счетчика снаружи бани, по тем же соображением убрать все лишнее с глаз ?
Спасибо
srgmdv
- Мой котел: BAXI Duo Tec Compact
Вчера наконец-то подключили и произвели пуск газа к котлу Duotec Compact 1.24 (одноконтурный с внешним БКН). Шум котла в период нагрева воды в БКН достаточно высокий, т.к. вентилятор котла и подача газа включаются на полную мощность в этот момент.
Подскажите, есть смысл программно уменьшить максимальную мощность котла для снижения шума?
- 345 Просмотры
- 14 Ответы
- 1325 Просмотры
- 18 Ответы
- 3880 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4707 Просмотры
- 17 Ответы
- 4531 Просмотры
