Baxi Ampera и вход внешнего термостата
dimitr
Сообщение dimitr »
добрый день. В инструкции не нашел явного подтверждения, возможна ли одновременная (и корректная) работа внутреннего и внешнего термостатов? Внутренний будет использоваться со стандартными настройками, а режим внешнего задать на снижение мощности и подавать на него сигнал с реле максимального тока (защита от перегрузки однофазной линии).
По-моему внешний термостат там должен работать как на газовых котлах. Обычные сухие контакты 220~, то есть вкл-выкл по температуре помещения. Но могу и ошибаться.
