выбивает автомат при включении котла
kasani
Мой котел: BAXI SLIM 1.400iN
Сообщение kasani »
Доброго времени суток! Сегодня утром обнаружил, что котел и стабилизатор отключены(выбило автомат в электрощитке). При попытке включения автомата его вновь выбивает. Перевел выключатель на котле в положение "выкл", но всё равно автомат выбивает. Включаю стабилизатор отдельно без котла, автомат держит, не выбивает. Такое впечатление, что "коротыш" в котле. Проверил на плате предохранитель - исправен. В чем может быть причина? Котел SLIM 1.400iN уже отработал 16 лет без нареканий, даже в 2011г заливало его полностью при наводнении. Просушил и заработал.
Благодарил (а): 73 раза
kasani писал(а): 01 сен 2021, 19:22Включаю стабилизатор отдельно без котла, автомат держит, не выбивает.
Котел без стабилизатора включить попробуй.
Благодарил (а): 83 раза
Если бы был коротыш в котле - первым делом рвало бы его предохранители.
Может кабель или на вилке котла что-то? Извлеките кроватку с предохранителями и подключите в розетку. Вышибет, нет? Но прежде попробуете по ответу выше.
kasani
Сообщение kasani »
Нашел сегодня причину: накрылся насос циркуляционный на ГВС (на подогрев бойлера), отключил на плате контакты кабеля в сторону этого насоса и перестало выбивать. Всем спасибо!
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    2382 Просмотры
    660 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Ampera plus 24 выбивает автомат
    DmitryLi » » в форуме Поломалось - чинимся
    587 Просмотры
    Последнее сообщение DmitryLi
    2256 Просмотры
    2335 Просмотры
