Уважаемые знатоки, всем добрый день! Подскажите пожалуйста как быть.
Есть система: Котел Slim 1.490 + БКН Премьер 300, подключен через комплект KHW 714087410.
Система собрана: Котел => насос котла => гидрострелка => распред. коллектор на 5 контуров => зональные насосы контуров....
На одной из групп коллектора висит контур БКН.
При работе котла на СО все работает штатно, но как только включается контур ГВС, насос котла отключается и приоритетом начинает работать контур ГВС пока не "проегреет" БКН до нужной температуры, в свою очередь насос котла так и не включается пока контур ГВС не отключится.
Проблема в том что контур ГВС подключен через распред коллектор, а не через врезку в основную ветвь котла как рекомендовано в инструкции подключения. Соответственно контур СО начинает без циркуляции насоса котла остывать, в то время как контур ГВС раскачивает котел до 80 град и не получает нужную температуру из за неработающего основного насоса.
Можно ли отключить приоритет контура ГВС? Или как сделать что бы оба насоса работали одновременно.
P.S.: простите за сумбурно написанное, сутки ломаю голову над этим вопросом
Приоритет контура ГВС
SaitamaMan
- Мой котел: Slim 1.490
Самое правильное - выносить бойлер до стрелки.
Летом вы как его загружать будете? Отопление включенным оставить?
AntonVologda
- Бывалый
- Мой котел: Ecofour 24F
Bahus, возможно я что-то не понимаю, но, ГВС и так и так работает от отопления. Его летом и не надо отключать - будет работать только загрузочный насос на БКН, остальные на лето отключаются. Или не так?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Всё правильно. Змеевик греется от теплоносителя. Но летом насос загрузки стрелки у вас будет выключен, соответственно насос бойлера будет разгружать холодную стрелку. Что у вас собственно и происходит.
Поэтому самая правильная система - 2 контура. Один на змеевик бойлера, второй на гидрострелку. На каждом контуре свой насос. Насосы подключены на плату котла.
Летом - отопление выключено, стрелку загружать не надо. Приоритет ГВС остаётся, бочка будет догреваться по мере необходимости.
Зимой - приоритет ГВС остается, бочка догревается по мере необходимости. В перерывах, по необходимости загружается гидрострелка до заданной температуры.
Всё, что за стрелкой - котлу не интересно совсем. Как там у вас зональные насосы будут стрелку разгружать - котла не касается.
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
Либо, как вариант, оставлять гидравлику как есть. Но насос бойлера отцепить от логики котла и подключить к термостату бойлера. Таким образом нагрев ГВС будет отвязан от работы котла.
НО. При таком раскладе змеевик бойлера будет нагреваться за счет отбора тепла из гидрострелки, поскольку подключено после неё. А это значит стрелка у вас круглый год должна быть загружена. Причем температурой не ниже той, которую вы выставите в бойлере. Другими словами летом у вас в теплогенераторной постоянно печка включена будет. А это как минимум лишний потребленный газ.
>PAUL<
- Мой котел: Slim 1.400 iN
Это в теорииBahus писал(а): 04 сен 2021, 14:13 Самое правильное - выносить бойлер до стрелки.
А на практике, если вынести бойлер ДО гидрострелки (через полипропиленовые тройники подачи и обратки), то при отключении котлового насоса самим котлом и включении насоса загрузки бойлера, насос бойлера будет брать воду не из котла, а из гидрострелки, так как нет сопротивления. А сопротивление даёт неработающий насос котлового контура. Поэтому котёл выключается из-за перегрева.
Поэтому пришлось насос котла (Slim 1.400 iN) включить напрямую в розетку, а насосы гвс и контура радиаторов уже от платы котла через контакторы (через контакторы, чтобы снять силовую нагрузку с платы).
И ещё момент. Насос ТП тоже пришлось включить от розетки, так как после нагрева бойлера горячий теплоноситель без циркуляции из котлового контура без теплосъёма очень долго остывает и котёл не переходит обратно на отопление по запросу тепла. Правда, тут хочу уточнить, что это в связке котла и ZONT Smart 2.0. Поэтому при постоянной работе насоса ТП такой проблемы нет.
- 5 Ответы
- 1425 Просмотры
Последнее сообщение lexusavto
- 10 Ответы
- 2800 Просмотры
Последнее сообщение ximik666
- 7 Ответы
- 3983 Просмотры
Последнее сообщение Kostya
- 38 Ответы
- 13659 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 8 Ответы
- 6535 Просмотры
