Здравствуйте!
Появилась проблема с котлом платинум 1.24, при максимальном режиме, а сейчас это при режиме нагрева воды в бойлере, в котле появляется вибрация и шум как от вертолёта, только чуть тише))) Насос воздуха чистый, внутрянка котла тоже, топку продул.
Впечатление такое что вибрирует и шумит от вибрации в топке, при чистке визульно ни чего не увидел, кроме того, что почему то на передней крышке теплоизоляция с трещинками. В момент когда шумит и вибрирует прощупал все элементы котла, думал может подтянуть где нибудь, чего нибудь, но нет, всё нормально.
Может известная проблема, подскажите что нибудь?
Заранее, спасибо!
Baxi luna platinum 1.24
pashaa
- Бывалый
chekrygin
- Мой котел: Baxi Luna Platinum+
На сайте нашел «Семинарская тетрадь 3 кв. 2021»
Внушительный pdf файл на 104 страницы.
Стр.104 озаглавлена
«12.6 Техническое обслуживание газовых конденсационных котлов «BAXI»
Про чистку системы слива конденсата там ни слова.
Стр.104 озаглавлена
Так я же и говорю - это рекомендации. Точный регламент должен быть у компании с которой договор на ТО заключается.
И многое из того что там написано, не входит в обязательный пакет работ того же Горгаза.
У каждой конторы есть свой прайс, а там стоимость любого каприза.
pashaa
- Бывалый
Как то сразу не ответил сам себе, напишу сейчас.pashaa писал(а): 10 июл 2021, 15:48 Появилась проблема с котлом платинум 1.24, при максимальном режиме, а сейчас это при режиме нагрева воды в бойлере, в котле появляется вибрация и шум как от вертолёта, только чуть тише))) Насос воздуха чистый, внутрянка котла тоже, топку продул.
В общем проблема, как оказалось была в забитом фильтре грубой очистки в системе, как я этот момент проворонил не понимаю. Система была новая, вот и собралась вся грязь на фильтре.
После чистки котёл работает уже больше года и вопросов к нему у меня нет.
Вообще котёл отличный, очень комфортно с ним жить.
pashaa
- Бывалый
При подготовке к зиме решил почистить камеру сгорания в котле, при вскрытии обнаружил, что резинка уплотнения камеры рассохлась и разрушилась, буду заказывать. Подскажите, на сколько это возможно по фото, нужно ли менять термоизоляционную панель переднюю. Т.к. у меня предположение, что из за того что панель не плотно прилегает, резинка нагревалась и сохла. Возможно я не прав.
pashaa
- Бывалый
В общем почистил топку и крышку раствором лимонной кислоты и жёсткой щёткой (не металл), подклеил термоизоляцию к крышке жаростойким герметиком, был у меня для дымохода. Заказал и установил резиновую прокладку.
Котёл сразу работать стал тише, видимо был подсос воздуха через место, где не было прокладки. И при розжиге котёл издавал звук, как микровзрыв, сейчас такого нет.
Хотел и термоизоляцию заменить, но по каталогу в наличии она только в одном сервисе в России, они мне ответили, что это их НЗ ))
К слову. Эта прокладка должна меняться на новую при КАЖДОМ снятии горелки. Итальянцы, при обслуживании именно так делают. У нас на это забивают обычно.
pashaa
- Бывалый
Спасибо за информацию, я не знал, раз сам обслуживаю котёл. Хотя один раз приезжали сервисники, но они ни чего не меняли и ни чего не сказали. В общем эта прокладка расходник.Bahus писал(а): 07 сен 2023, 09:25 К слову. Эта прокладка должна меняться на новую при КАЖДОМ снятии горелки. Итальянцы, при обслуживании именно так делают. У нас на это забивают обычно.
