Не идёт горячая вода.
Сергей86
Мой котел: Baxi eco 4s
Сообщение Сергей86 »
Доброе время суток! Поменял фильтр очистки в доме - перестала течь горячая вода. Причем вообще - ни горячая,ни холодная. Что может быть?
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Дополню. Через минут 10 открываешь кран горячей воды - на пару - тройку секунд напор хороший, но быстро падает до маленькой струйки
а причём здесь котёл?
Сергей86
При том, что к котлу подходит нормальное давление, а от котла уже нет.
Может кран забыл открыть (под котлом)?
Сергей86 писал(а): 16 сен 2021, 10:21 При том, что к котлу подходит нормальное давление, а от котла уже нет.
Тогда причем здесь фильтр?
И какая холодная вода может быть из котла? Там только горячая.
Давайте подробнее.А то непонятно как отключение электричества может влиять на воду из крана или газ на плите.
Фильтр, я так понимаю, на входе в дом? Если так - вода во всех точках водоразбора отсутствует? Или только после котла? С этого и нужно начать. Иначе вообще непонятно причем тут фильтр.
  • Пропадает горячая вода
    Anastasiya » » в форуме Поломалось - чинимся
    2454 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    696 Просмотры
    3157 Просмотры
    39 Ответы
    17260 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • Долго нагревается вода при переключении на ГВС
    мартос » » в форуме Поломалось - чинимся
    2899 Просмотры
    Последнее сообщение мартос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
Боты: Amazon [Bot]
