Труба дымохода сильно ли греется
Sudge
- Мой котел: Baxi eco4s 24f
Котел baxi eco4s 24f стоит разделитель воздух с улицы и в дымоход труба 80мм через кухню.
Так вот эта труба портит все.
1. Сильно ли она может нагреваться? Какой максимум.
2. Хочу спрятать ее под потолок можно ли по правилам или обязательно должна быть открыта?
И чем ее можно обклеить что бы не такая горячая была (если она сильно греется?) И чтобы меньше шумела.
А что мешает найти эти нормы и правила самостоятельно?
Sudge
Не могу найти, даже обращался к газовщикам и проектировщику никто толком ничего сказать не может
Раздельная нормально греется, это не коаксиал.
Как по мне - нормальная красивая белая труба. А вот воздухозабор, скорее всего, будет "плакать" по наружней стенке.
Sudge
Больше 100 градусов может ? И это только на выходе из котла ? Если длина трубы 6 метров через пару метров от котла должна не горячая быть ?
В документации (генеральный каталог, например) есть температура отходящих газов для каждой модели (где-то в конце таблица была). Вот оттуда и танцуйте.
Sudge
забирает тепло труба, дальше газы остывают немного, так ?
Ну а если серьезно, труба 6м, если топить по максимуму сколько метров трубы от котла может до 100 градусов нагреться ?
Хороший ответ, к стати.
Эти требования прописаны в ряде документов, в том числе в СНиП 2.04.05, СНиП-91. СП 7.13130.2013 и п.5.1.1.ВДПО.
Sudge
я прочитал, но как на практике так и не нашел ответаStarik писал(а): 07 окт 2021, 11:18 Хороший ответ, к стати.
Можете ответить ? вы же знаете..
Как сильно нагреется труба и сколько метров от котла температура может 100 градусов превысить? или до такой температуры она вообще не нагреется ?
И можно ли скрыть ее под потолком, но сделать второй уровень вдоль стены натяжного потолка отдельно, чтобы если что не снимать весь потолок, а только эту часть
Слабо верится.
На практике - должно быть точное соответствие нормативам.
Hobsyllwin
- Мой котел: Baxi ECO 4S 10F
Никто не ответит, это уравнение с кучей неизвестных. Оно принципиально неразрешимо.Sudge писал(а): 07 окт 2021, 11:56 Как сильно нагреется труба и сколько метров от котла температура может 100 градусов превысить?
Зависит от температуры и влажности воздуха в помещении, от скорости и направления перемещения этого воздуха в нем, от интенсивности работы котла и тд и тп.
а зачем снимать? если выполнить по нормам, т.е. обеспечить необходимые зазоры, то никогда ничего открывать не требуется.
для прочистки дымохода предусмотреть ревизионное окно с свободным доступом, а не в запотолочном пространстве
Sudge
ну хотя бы примерно, в среднем, до каких пределовHobsyllwin писал(а): 07 окт 2021, 15:10 Никто не ответит, это уравнение с кучей неизвестных. Оно принципиально неразрешимо.
Ничего супер сложного в расчете нет, да и посчитано уже всё. Там в документах готовые ответы даны.
Sudge
ну подскажите тогда чего издеваться, вся надежда на ВасStarik писал(а): 07 окт 2021, 16:25 Ничего супер сложного в расчете нет, да и посчитано уже всё. Там в документах готовые ответы даны.
Zhigulist
- Мой котел: Baxi eco four 1.14
У меня котел с естественной тягой и котел с дымоходом соединен гофрой из нержавейки. При самом максимальном пламени горелки, когда работает на бойлер, я спокойно могу держаться голой рукой за гофру на выходе котла.
Коаксиал значит будет греться еще меньше.
А вот насчет заделки дымохода- тут скорее всего придется проект переделывать и что-то типа защитного короба.
