Труба дымохода сильно ли греется
Sudge
Мой котел: Baxi eco4s 24f
Сообщение Sudge »
Котел baxi eco4s 24f стоит разделитель воздух с улицы и в дымоход труба 80мм через кухню.
Так вот эта труба портит все.
1. Сильно ли она может нагреваться? Какой максимум.
2. Хочу спрятать ее под потолок можно ли по правилам или обязательно должна быть открыта?
И чем ее можно обклеить что бы не такая горячая была (если она сильно греется?) И чтобы меньше шумела.
Sudge писал(а): 05 окт 2021, 21:16...можно ли по правилам...
А что мешает найти эти нормы и правила самостоятельно? :) Правильный запрос в поисковик и получишь великое множество пожарных норм, норм установки газового оборудования, которые едины для всей страны и не зависят от производителя оборудования. ;)
Sudge
Сообщение Sudge »
Не могу найти, даже обращался к газовщикам и проектировщику никто толком ничего сказать не может
Раздельная нормально греется, это не коаксиал.
Как по мне - нормальная красивая белая труба. А вот воздухозабор, скорее всего, будет "плакать" по наружней стенке.
Sudge
Сообщение Sudge »
Bahus писал(а): 06 окт 2021, 07:29 Раздельная нормально греется
Больше 100 градусов может ? И это только на выходе из котла ? Если длина трубы 6 метров через пару метров от котла должна не горячая быть ?
В документации (генеральный каталог, например) есть температура отходящих газов для каждой модели (где-то в конце таблица была). Вот оттуда и танцуйте.
Sudge писал(а): 06 окт 2021, 07:45...через пару метров от котла должна не горячая быть ?
Объяснить сумеешь, почему так? :)
Sudge
Сообщение Sudge »
Starik писал(а): 06 окт 2021, 12:22 Объяснить сумеешь, почему так?
забирает тепло труба, дальше газы остывают немного, так ?
Ну а если серьезно, труба 6м, если топить по максимуму сколько метров трубы от котла может до 100 градусов нагреться ?
Sudge писал(а): 06 окт 2021, 05:35Не могу найти,
Хороший ответ, к стати.
Эти требования прописаны в ряде документов, в том числе в СНиП 2.04.05, СНиП-91. СП 7.13130.2013 и п.5.1.1.ВДПО.
Sudge
Сообщение Sudge »
Starik писал(а): 07 окт 2021, 08:18 Хороший ответ, к стати.
я прочитал, но как на практике так и не нашел ответа
Можете ответить ? вы же знаете..
Как сильно нагреется труба и сколько метров от котла температура может 100 градусов превысить? или до такой температуры она вообще не нагреется ?
И можно ли скрыть ее под потолком, но сделать второй уровень вдоль стены натяжного потолка отдельно, чтобы если что не снимать весь потолок, а только эту часть
Sudge писал(а): 07 окт 2021, 08:56я прочитал,
Слабо верится. :)
Sudge писал(а): 07 окт 2021, 08:56но как на практике так и не нашел ответа
На практике - должно быть точное соответствие нормативам. ;)
Hobsyllwin
Мой котел: Baxi ECO 4S 10F
Сообщение Hobsyllwin »
Sudge писал(а): 07 окт 2021, 08:56 Как сильно нагреется труба и сколько метров от котла температура может 100 градусов превысить?
Никто не ответит, это уравнение с кучей неизвестных. Оно принципиально неразрешимо.
Зависит от температуры и влажности воздуха в помещении, от скорости и направления перемещения этого воздуха в нем, от интенсивности работы котла и тд и тп.
Sudge писал(а): 07 окт 2021, 08:56 чтобы если что не снимать весь потолок, а только эту часть
а зачем снимать? если выполнить по нормам, т.е. обеспечить необходимые зазоры, то никогда ничего открывать не требуется.
для прочистки дымохода предусмотреть ревизионное окно с свободным доступом, а не в запотолочном пространстве
Sudge
Сообщение Sudge »
Hobsyllwin писал(а): 07 окт 2021, 12:10 Никто не ответит, это уравнение с кучей неизвестных. Оно принципиально неразрешимо.
ну хотя бы примерно, в среднем, до каких пределов
Hobsyllwin писал(а): 07 окт 2021, 12:10Никто не ответит, это уравнение с кучей неизвестных.
Ничего супер сложного в расчете нет, да и посчитано уже всё. Там в документах готовые ответы даны. ;)
Sudge
Сообщение Sudge »
Starik писал(а): 07 окт 2021, 13:25 Ничего супер сложного в расчете нет, да и посчитано уже всё. Там в документах готовые ответы даны.
ну подскажите тогда чего издеваться, вся надежда на Вас
Zhigulist
Мой котел: Baxi eco four 1.14
Сообщение Zhigulist »
Sudge писал(а): 05 окт 2021, 21:16 Сильно ли она может нагреваться? Какой максимум.
У меня котел с естественной тягой и котел с дымоходом соединен гофрой из нержавейки. При самом максимальном пламени горелки, когда работает на бойлер, я спокойно могу держаться голой рукой за гофру на выходе котла.
Коаксиал значит будет греться еще меньше.
А вот насчет заделки дымохода- тут скорее всего придется проект переделывать и что-то типа защитного короба.
Sudge писал(а): 07 окт 2021, 13:38вся надежда на Вас
Напрасно. ;)
Sudge
Сообщение Sudge »
Starik писал(а): 07 окт 2021, 15:14Напрасно.
:facepalm:
