Фильтр полифосфатный не помагает
azzido
Уважаем, представили baxi...
два месяца назад приобрёл, Фильтр полифосфатный для котла проработал в нормально режиме,
3 дня котёл начал сходить сума блокировать насос на ГВС (E25) , на отопление нормально работает, пришлось опять разобрать котёл и промыть клапана, которые переключат между гвс и отопление котёл заработал опять в штатном режиме и горячая вода (ГВС) опять пошла..
что можете посоветовать, чтобы мне опять через два месяца не пришлось устраивать ему промывку, меня это напрягает
я за фильтр полифосфатный 1500руб должен он свои деньги отрабатывать
Re: Фильтр полифосфатный не помагает
Имею отличный набор точек, запятых и других знаков препинания. Могу уступить по сходной цене.
Правда! Ничего не понятно, чего понаписано....
Что же по теме...
1. Полифосфатник у Вас защищает от накипи вторичный теплообменник по контуру ГВС. И вот тут совсем непонятно, каким боком тут трехходовик, насос и система отопления в целом.
2. Если же он у Вас на отоплении установлен (ну всякое бывает
), или, например, смонтирован позже запуска системы отопления, нет утечек и т.п., то спешу Вас разочаровать - выбросили полторы тысячи на ветер. Не работает он у Вас там.
Немножко теории по данному вопросу:
Пищевой полифосфат, как правило, состоит и цепочек молекул NaPo3. При растворении в воде, происходит реакция замещения. Ионы натрия, как наиболее активные, замещают ионы кальция и магния в соответствующих солях. Тем самым снижается показатель жесткости воды и соли кальция и магния уже не буду садиться на участки трубопроводов и нагревательные элементы приборов (что очень критично теплообменникам и ТЭНам).
Собственно это тот же самый Калгон, который Вы льете (или не льете) в отсек для порошка при стирке. По крайней мере принцип тот же.
А вот грязь и уже присутствующие отложения в Вашей системе никто не отменял......
А про E25 - это вообще не та песня....
Что же по теме...
я канешна дико извиняюсь (не представитель Baxi)...а за какой котел разговор?...научитесь хоть модели писАть что-ли...а то Е25 к ГВС можно сказать не сильно много отношения имеет...ну и добавлю - что не бендюжный вроде форум, чтоб не уважать участников и представителей безграмотностью...
azzido
нет у меня, как раз установлен на входе холодной воды в котёл
прошу прощение котёл baxi-luna 3 comfort 310 fi
да да ошибка 25E
утечки нету 100 %, монтировал отопления я сам, вторых фильтр тоже устанавливал сам
да да ошибка 25E
Последний раз редактировалось azzido 20 июн 2013, 12:36, всего редактировалось 2 раза.
azzido
да полтора год назад без фильтра полифосфатного котёл нормально работал с магнитном фильтром, пот по весне была первая блокирование насоса на гвс, мне посоветовали приобрести полифосфатный фильтр, но перед этим котёл хорошо сделал промывания котла, через два месяца как я поставил фильтр опят котёл начал блокировать гвс.
После промывание котла с час всё нормально работает 3 дня
azzido
azzido
а что может быть со вторичном теплообменникомRADAR писал(а):вторичный теплообменник
azzido
ну тогда встречный вопрос - вы что промывали и чем обосновано?azzido писал(а):Чем обосновано заменой вторичного теплообменника
azzido
Температура постоянно прыгала воды гвс 30 – 40 C место 50 – 55 градусов
так и вторичный я тоже теплообменник промывал..
замена теплообменника можно сделать
1. если теплообменник потек
2. если через него вода вообще не проходит ( если даже после промывки теплообменника)
3. т.д
вариантов могут быть куча
если час котёл нормально работает в штатном режиме
3. т.д
хорошо..Е25 - это проблема циркуляции через первичный ТО...на отопление по вашим словам работает нормально...?...переключается на ГВС и циркуляция становится плохой - почему?
Это что за диво такое????azzido писал(а):пот по весне была первая блокирование насоса на гвс,
azzido
это был первый, раз блокировка насоса на гвс на отопление работало нормально
да по весне было тоже самое температур прыгала 30 - 40 место 50 - 55 гр (потом часто стал блокироваться насос на гвс ) после промывки 2 месяца нормально работал
Да что же Вы заладили. НЕТУ там насоса на ГВС. Если Вы имеете ввиду работу насоса в режиме ГВС, так и говорите.azzido писал(а):это был первый, раз блокировка насоса на гвс на отопление работало нормально
Но я так и не пойму, каким боком у Вас полифосфатник виноват в плохой работе отопительного насоса. Вы же сами говорите что он у Вас на холодной воде стоит....
azzido
где стоит трёх ходовой клапан который давит на сам клапан между отоплением гвс (поддерживание температур в системы отопление и гвс )
образуется на нём накипеть клапане и он перестаёт срабатывать нормально (трёх ходовой клапан не может дожать другой клапан )
azzido
я имел виду насос работает нормально
после промывке всего узла работает нормально
Мдяяя. Тушите свет....azzido писал(а):где стоит трёх ходовой клапан который давит на сам клапан между отоплением гвс (поддерживание температур в системы отопление и гвс )
Речь видимо об автоматическом байпассе идет.
1. Он регулирует не температуру, а необходимый проток в системе отопления. А к ГВС вообще отношения не имеет. Температура регулируется с помощью датчиков NTC (и показаний датчика протока ГВС).
2. Трехходовой к автоматическому байпассу тоже отношения никакого не имеет. Только меняет направления потока с СО в первичный контур вторичного теплообменника (через тот самый автоматический байпассный клапан).
azzido
Bahus писал(а):Мдяяя. Тушите свет....azzido писал(а):где стоит трёх ходовой клапан который давит на сам клапан между отоплением гвс (поддерживание температур в системы отопление и гвс )
понятно я имел виду что внутри байпасса этот клапан который его перенаправляет из первичного теплообменника в вторичных его начинает клинить когда он образоваться накипь на нём
azzido
Ладно, знатоки так почему уже второе прошествии котлом надеюсь, третьего не будет
я пас, я не понимаю таких высказываний...azzido писал(а):Ладно, знатоки так почему уже второе прошествии котлом надеюсь, третьего не будет
Я уже тоже не могу. В целом, до сих пор не могу понять о чем это мы тут....
azzido
Ладно вопрос почему не стабильно была и температура гвс и почему выдавала ошибку 25E (блокировка насоса или наличие воздуха в системы ) - если смотреть инструкцию по ошибкам
ошибка выдавала только на ГВС а не отопление
как я и говорил после промывки котла температура, заданная на котле держаться нормально
кода я покупал, в магазине фильтр полифосфатный мне сказали, проблемы с котлом не будет
и также сказали в сервисной службе
От фильтра проблем с котлом точно не будет. Поэтому я и говорю, что не понимаю о чем мы здесь...azzido писал(а):кода я покупал, в магазине фильтр полифосфатный мне сказали, проблемы с котлом не будет
azzido
причём тут фильтр и проблемы от него
я говорю, что фильтр у меня полифосфатный не помогает и справляется своей задача
он же не должен давать образованию известкового налета на внутренней поверхности труб и рабочих узлах оборудования.
дорогостоящая промывка теплообменника осуществляется намного реже, и рабочих узлов оборудование
так же уменьшается риск поломки и дорогостоящего ремонта бытовых приборов.
так или не так ?
в смысле не борется, известкового налётам
так или не так ?
полифосфатный дозатор - это не фильтр...а кроме накипи еще есть опасность заиливания ходов теплообменника именно пластинчатого...он хорошо ил собирает и собирает ржавчину и всякую бяку из системы отопления, а это вопрос уже к фильтрам...и не только канал ГВС, но и канал отопления в ВТО..
azzido
Teploteh
На каком языке вы тут разговариваете?azzido писал(а):да полтора год назад без фильтра полифосфатного котёл нормально работал с магнитном фильтром, пот по весне была первая блокирование насоса на гвс, мне посоветовали приобрести полифосфатный фильтр, но перед этим котёл хорошо сделал промывания котла, через два месяца как я поставил фильтр опят котёл начал блокировать гвс.
Teploteh
Только скорее всего NaPO3, а то Po - это новый неизвестный науке элементBahus писал(а):NaPo3
