Замена дисплея.
Boris..morozow.
Замена дисплея.
Сообщение Boris..morozow. »
Имеется котел Baxi eco four 24.
Возможна ли замена дисплея на котле Baxi eco four 24 на дисплей от Baxi Luna 3 comfort.
Требуется програмирование котла на неделю по расписанию.
Замена дисплея.
если не ошибаюсь, то "дисплей" от луны можно дополнительно прицепить, а не заменить...если ошибаюсь, то поправят... :)
Благодарил (а): 86 раз
Замена дисплея.
На плате Луна-3 Комфорт дисплей отсутствует как данность.
Если вы про выносную панель - да. Подключить можно. На интерфейс opentherm. Перемычку термостата при этом нужно будет снять.
