И снова Е03
ilyaP
Мой котел: Baxi Ecofour
И снова Е03
Сообщение ilyaP »
Всем привет!
В наличии Baxi Ecofour 24, атмосферник, 4 года от роду.
Ошибка проявляется очень специфично - при долгой работе в режиме водонагревания. Причем, чем холоднее на улице, тем быстрее проявляется.
Перезагрузка ошибку убирает, но если сразу же попытаться снова греть воду - выходит сразу же снова. Если дать "отдохнуть" - то снова нормально греет до определенного момента.
Дымоход широкий, не забитый...
И снова Е03
ilyaP писал(а): 28 окт 2021, 18:58Дымоход широкий, не забитый...
А как с подачей воздуха в помещение?
ilyaP
И снова Е03
Сообщение ilyaP »
Приточка сечением 30 см, на расстоянии 1 м...
И снова Е03
Что вверху (колпак на трубе низко, ветер и т.д. и т.п.)? В любом случае котел не виноват, надо искать что с выхлопом.
И снова Е03
Поверхность теплообменника посмотрите. Бывает между ламелей забивается всякой дрянью и дымоотвод ухудшается. Компрессором продуть, на крайняк старой зубной щёткой.
