Luna Platinum remote control
MaxBreader
Мой котел: Luna Platinum+ 1.12
Сообщение MaxBreader »
Как я понял, в моделях котлов Luna Platinum установлены контроллеры Siemens LSM15, работающие на шине BSB и совместимые с шиной Local Process Bus (LPB) вместо старого OpenTherm (для которого есть много вариантов управления).
Так возникает вопрос - а что можно подключить к котлу, чтобы хоть получать уведомления об ошибках по GSM или Интернет?!
Есть море дешёвых GSM звонилок-термостатов, но у котла нет реле ошибки! Т.е. уведомление придёт, когда уже всё остыло.
Сименс продаёт вундервафлю OZW672 (стоит в районе 20К), для подключения которой к котлу нужен либо модуль OCI345 (ещё 5К и тогда будет витая пара LPB, т.к. на клемниках котла нет интерфейсных выводов) или его можно напрямую прицепть на BSB, но пойди найди куда! Распиновки платы в инете не нашёл.
Походу, не всех устраивает такое положение и некоторые заморочились создать собственное решение - BSB-LAN interface. Но я с паяльником не очень дружу.
Как быть-то?
MaxBreader
Спасибо форуму, прецеденты использования OZW672 есть:
WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
На этой машинке есть релейные контакты для индикации ошибок, на которые можно повесить GSM оповещалку.
Сам спросил, сам ответил. :good:
stlawrence
Сообщение stlawrence »
Если вам нужно только получать сообщение об ошибке и вы не использовали контакты встроенного реле для управления насосом, то можно назначить это реле на замыкание в случае ошибки.
aladar
Сообщение aladar »
Stalwrence. Если перепрограммировать контакт насоса на аварию то пропадет запрос на тепло с контура отопления.и котел перестанет работать. Поэтому без avs75 не обойтись.
stlawrence
aladar, чуть подробнее. Контакт насоса за запрос тепла не отвечает (это выходное реле). Мы же про Platinum говорим?
MaxBreader, OZW672 подключается по BSB и по LPB. У нас есть инструкция по подключению. Но нужно понимать что этому блоку нужен проводной интернет.
Если хотите снимать сигнал об аварии с котла, то есть возможность перепрограммировать свободное реле, обычно это реле на бойлер. Для перепрограммирования нужно будет вооружиться пультом оператора QAA75. Если использовать этот вариант, то нужно понимать что реле сформирует сигнал 220В и надо подумать куда Вы его будете передавать.
пока устройства ZONT которое понимало бы сигнал от шины BSB нет, но мы работаем в этом направлении.
На сегодняшний день есть устройство аналогичное zont, которое понимает BSB и работает с ним - это делают в Казани MyHeat. Но здесь никаких гарантий дать не можем.... был прецедент когда LMS15 вышла из строя после подключения к MyHeat
aladar
Сообщение aladar »
stlawrence, я имел ввиду программный запрос на тепло. Попробую разъяснить. По умолчанию с завода котел идёт настроен на выработку тепла от контура отопления. (прямого без смесителя). Конфигурируется он путем назначения выходы Q2 и входы H1, точно не помню( H1 это перемычка комнатного термостата). Так вот если Q2 перепрограммировать то программного котел поймет это как нет контура и не будет запроса на тепло и на клавиши + - отопления он не будет отзываться. Q3 вообще по-моему нельзя перепрограммировать он жёстко защит как и вход B3.
stlawrence
aladar, идея понятна. Но, согласно документации, это не так (хотя готов проверить на практике). Я говорю про использование выхода QX1, который по умолчанию вешается как насос первого контура, но может быть спокойно перепрограммирован на что-нибудь другое. А контур будет гоняться, например, встроенным насосом котла.
Anastasija_Mig
Мой котел: Luna Platinum + 33
Сообщение Anastasija_Mig »
Добрый вечер.
Такой вопрос - у меня котел Luna Platinum + 33. На днях купила климатический регулятор QAA 75. Инструкции на русском нету. Расставила всё по своим местам. Котёл не реагирует на этот регулятор. На самом регуляторе видна уличная температура. Дело в том, что к котлу подключен датчик со второго этажа и котел реагирует только на него. Может, его нужно отсоединить на котле?
Anastasija_Mig писал(а): 04 ноя 2021, 21:11Инструкции на русском нету.
Может эта сгодится https://baxi.ru/upload/iblock/530/instr ... -qaa75.pdf
Anastasija_Mig
Starik, эта инструкция у меня есть. Она отличается от той, что была в комплекте с выносным датчиком. В Вашей инструкции нету первого запуска. Как я понимаю, чтобы объединить тот, что я поставила на котел и тот, что я сняла с котла.
Если не изменяет память - QAA75 использует свой датчик. С котла нужно снять навесное. И скорее всего убрать перемычку термостата с колодки M1.
stlawrence
Anastasija_Mig, получилось настроить?
если нет, расскажите: 1. вы панель с котла снимали или оставили на нем? 2. что за датчик у вас стоит на втором этаже и как подключен? 3. когда подключали qaa75, какие перемычки выставили на нем и как настроили?
