Датчик уличной температуры. Нужен с практической точки зрения?
motor53
Котел NUVOLA-3 Comfort 240 Fi. В инструкции прописана возможность установки датчика уличной температуры. Какая от него практическая польза? Разве недостаточно комнатного датчика для поддержания заданной температуры в помещении?
artful.tiger
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Подскажите, котел использует датчик уличной температуры если панель в комнате, AMBON=MODUL=1, YSELF=0, KREG задано вручную.? По температуре теплоносителя бывает греет явно выше чем должно быть по графику. Датчик корректно работает.
Я хочу чтобы температура подачи была по фиксированному KREG, но при этом и панельный термостат функционировал. Такое возможно или это кривая конфигурация? Котел Luna 3 comfort
- 8 Ответы
- 4649 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 4 Ответы
- 3978 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 16 Ответы
- 8723 Просмотры
- 1 Ответы
- 7630 Просмотры
- 13 Ответы
- 5797 Просмотры
