Luna 3 comfort БЕЗ датчиком уличной температуры
Ankol
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Ankol »
Доброго дня.
Панель вынес на стену , датчика уличной температуры НЕТ
параметры установил
AMBON=1
MODUL =1
F10=0
без датчика уличной температуры модуляция теплоносителя будет работать?
artful.tiger
Сообщение artful.tiger »
У меня работала. Алгоритм только понять тяжело как он ее меняет. Но у меня теплые полы, с радиаторами возможно адекватней будет работать.
Теперь поставил уличный датчик и не особо что поменялось.
Благодарил (а): 72 раза
Ankol писал(а): 15 ноя 2021, 23:00модуляция теплоносителя будет работать?
Это что такое? Поясни, если не сложно.
Ankol
Сообщение Ankol »
Starik писал(а): 16 ноя 2021, 07:54 Это что такое? Поясни, если не сложно.
viewtopic.php?t=3386
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
У меня почему то температура теплоносителя (ch o) всегда приближается к максимально выставленной (ch sl)
Но котел работает с выносной панелью первую неделю.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
artful.tiger писал(а): 16 ноя 2021, 00:22 У меня работала. Алгоритм только понять тяжело как он ее меняет. Но у меня теплые полы, с радиаторами возможно адекватней будет работать.
расход газа не уменьшился?
Благодарил (а): 80 раз
Если modul=1, то почему же не будет? Будет, конечно.
Текущее мгновенное значение мощности, на которой в данный момент работает котел можно посмотреть в параметре "PWR %"
Ankol
Сообщение Ankol »
Ок , спасибо протестирую. Получается что ch sl - выставлять 85 максимальное? Или данный параметр вообще не имеет смысла - при такой настройке?
Ставьте ту температуру, с которой радиаторы комфортными будут. На 85 можно и ожог получить, наверное. Подберите какое-нибудь значение. Котел его и будет поддерживать. Скорее всего, во время отопительного сезона придется его корректировать.
Ankol
Сообщение Ankol »
ок.
Как понимаю ,сейчас без уличного датчика , котел греет температуру подачи близкую к заданном значению ch sl, меняется только мощность. С наличием уличного датчика - что то меняется ? Полностью автоматики не добиться ?
С помощью ДУТ котел будет менять CH SL в зависимости от текущих погодных условий. Точнее котел будет подбирать оптимальную кривую (первое время), а потом по ней контролировать температуру подачи в зависимости от температуры за бортом.
Ankol
Сообщение Ankol »
Заказываю датчик.
artful.tiger
Bahus писал(а): 16 ноя 2021, 09:42 Если modul=1, то почему же не будет? Будет, конечно.
PWR показывает % от максимальной мощности пламени горелки.
Модуляция температуры теплоносителя и пламени это не одно и тоже.
Модуляция температуры теплоносителя работает с выносной панелью если включен MODULE=1. И с уличным датчиком и без него.
Без датчика система плавно поднимает температуру теплоносителя с 30 до максимальной настроенной, если за определенное время не удается достичь в доме нужной температуры.
С датчиком, по моим наблюдениям, похоже то же самое, но есть ощущение, что все таки начинает уже не от 30 градусов, а от температуры по графику. И все таки реже разгоняется до максимальной.
Я рассчитывал, что с датчиком температура носителя всегда будет по графику и коэффициенту KREG, но похоже это не так.
  • Проблемы с датчиком уличной температуры
    Aleksandr.B » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    5257 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4186 Просмотры
    97 Ответы
    15075 Просмотры
    2390 Просмотры
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    3018 Просмотры
