Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F
eos
Мой котел: Baxi Fourtech 24f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение eos »
Друзья, приветствую!
Ситуация следующая:
проживаю в съёмной 1-к квартире, метраж которой не превышает 50 м.кв. Не так давно появилась необходимость включить зимний режим. В процессе работы присутствует постоянный очень заметный шум в батареях, как если бы из системы происходил сброс воды (либо как если бы где-то был открыт кран). Бульканий или каких-то других посторонних шумов нет, только ровное шипение циркулирующей воды. Как кавитация, либо гидравлический шум.
Вызывал мастера из горгаза, тот провёл осмотр и базовое обслуживание, почистил контакты и тд. Он согласился с тем, что шум действительно слишком заметный и предположил, что причиной этому может быть резонанс, который создаётся насосом (котёл на самом деле достаточно шумный сам по себе, в однушке всё очень хорошо слышно, особенно ночью. Привыкать к этому тяжело, да и бессмысленно).
Либо из-за избыточной мощности этого насоса, который под слишком высоким давлением гоняет воду по контуру.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть в действительности и есть ли какие-нибудь решения вопроса?
Воздуха в системе нет, через кран Маевского делал пробный сброс.
Пробовал понижать мощность с помощью параметра F08 (на данный момент установлено значение 50), но результата это не даёт.
Может быть, есть какая-то возможность уменьшить мощность насоса другим способом?
Последний раз редактировалось eos 16 ноя 2021, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
F08 поставьте на ноль. Мало поможет, но всё же.
А по системе. Возможно воздушок гуляет. Есть смысл пробежаться по маевским на каждом радиаторе.
eos
Сообщение eos »
Bahus писал(а): 16 ноя 2021, 17:36 F08 поставьте на ноль
Благодарю за ответ!
К сожалению, это тоже не давало результата, пробовал.
Эти параметры, вероятно, очень несущественно влияют на общую мощность.
Bahus писал(а): 16 ноя 2021, 17:36 Возможно воздушок гуляет. Есть смысл пробежаться по маевским на каждом радиаторе
Как раз только что дополнил описание ситуации - воздуха не было, проверял и на кухне, и в жилой комнате.
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
радиаторы алюминиевые, биметаллические?
eos
Сообщение eos »
И.Борщов писал(а): 16 ноя 2021, 18:52 радиаторы алюминиевые, биметаллические?
Биметаллические, Varmega Bimega 500/80
И.Борщов
eos писал(а): 16 ноя 2021, 18:56
есть такой эффект у алюминиевых и биметаллических радиаторов думаю это из за облегченных поверхностей теплоотводящих пластин, эти радиаторы передают звук очень хорошо ,,,у меня тоже радиаторы в квартире биметалл (выбирал не из дешёвых ширина сотка ) шум от этих радиаторов тоже присутствует,ночью слышно,но не сильно звук типа шуршания,спать вроде не мешает
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
eos писал(а): 16 ноя 2021, 17:31 Друзья, приветствую!
Ситуация следующая:
Краны на радиаторах полностью открыты?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
eos
Сообщение eos »
AntonVologda писал(а): 17 ноя 2021, 10:19 Краны на радиаторах полностью открыты?
Казалось, что да ) Опасался "накрутить" там того, что не нужно, поэтому подкручивал понемногу, что результата не давало.
Но после Вашего вопроса решил всё же открутить до упора - шум ушёл!
Спасибо большое за совет, вопрос решён! )
AntonVologda
eos писал(а): 17 ноя 2021, 11:56
Пожалуйста, рад, что помог)
Я верю:
