ГВС не греется выше 38 градусов eco4s
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: выставляю темп ГВС 43 градуса, на выходе получаем тёплую но не горячую и дисплей показывает нагрев до 38 и никак выше, заходим в параметры А00 - 38, А04 - 40, А05 - 88, А06 - 43. И труба подачи отопления при этом начинает нагреваться. техник сказал надо мыть теплообменник… (уже промывали года полтора назад из за свиста при включении горячей воды) в чем действительно может быть проблема? котлу 3 года.
Дмитрий079
Добрый вечер. A08 ещё пожалуйста. Больше похоже на 3-х ходовой.
Дмитрий079
Проток неплохой, в пределах нормы. Вполне возможно картридж 3-х ходового недопереключился (скорее всего картридж, нежели мотор) и нагрев идет в отопление. При такой температуре без теплосъема, он бы контрастный душ устроил.
Он прав, имхо. Холодная вода сильно холодная? О нагреве трубы подачи у техника надо спросить, послушать что скажет. Подпитка системы отопления часто открывается?
У человека недогрев при среднем протоке, о какой норме речь ведешь?
Дмитрий079
Starik, Приветствую. Остается вопрос - при 88 на подаче почему не выключается.. куда тепло девается?
Я тоже за трехходовой, пожалуй, впишусь. Не должна греться трубка подачи.
Попробуйте откинуть мотор с трёххода. Если он виноват - шток освободится и картридж (если исправен и ничего не мешает) встанет в положение ГВС. Заодно посмотрите, не выдавливает ли по штоку теплоноситель.
Если не помогло и подача греется всё-равно - доставать картридж треххода. Помыть-почистить. Ну либо менять если вообще не помогло.
Bahus, Снял привод не помогло, даже при условии что отопление было выключено, труба подачи грелась, темп гвс 39, А05 - 88…
Ну получается картридж не запирает полностью проход в отопление и часть тепла туда уходит. Такое часто бывает. По крайней мере я бы на это поставил.
Врочем и это не отменяет того факта, что на вторичном теплообменнике плохой теплосъём из-за накипи. Но вы говорите промывали...
Холодная вода очень жесткая, накипи в чайниках много? Вода чистая подается или бывает (бывала) грязюка (осадок в чайнике, кастрюле)?
Starik, по накипи не могу сказать, вода через фильтр набирается, но не сказал бы что жесткая, бывало и хуже на другом месте жительства…
Понятно. Логичнее всего прислушаться к Bahus и начать с трехходового.
Мужики пришёл техник говорит, теплообменник засран надо промывать, снял его - но я ничего не вижу чтоб прям проблемно было, техник разводит или нет?
Дмитрий079
Nikolas44, Добрый вечер, а по какой причине вообще вторичник сняли?
Конструкция у него такая, что внешне и не увидишь, может чистый, а может и нет. Не факт что всё можно вымыть (как пример любого в разрезе).
Дмитрий079, техник пришёл сказал надо мыть, снял его для промывки, подключил к насосу который принёс собой, с жидкостью какой то, и мин 20 погонял, сказал только со съёмом можно промыть
Теплообменник "на коленке" проверяется собственными лёгкими. Продуваете в один контур, потом другой. Дуется нормально - всё хорошо (более или менее). Не дуется - тогда мыть.
Внутрь не заглянуть.
Дмитрий079
Тогда скажите, после промывки лучше стало?Nikolas44 писал(а): 27 ноя 2021, 12:18 Дмитрий079, техник пришёл сказал надо мыть, снял его для промывки, подключил к насосу который принёс собой, с жидкостью какой то, и мин 20 погонял, сказал только со съёмом можно промыть
[flash=]Дмитрий079, да, вроде как пока по выставленной течёт, надолго ли ….
- 6 Ответы
- 1386 Просмотры
Последнее сообщение Серёга46
- 5 Ответы
- 2171 Просмотры
- 8 Ответы
- 3126 Просмотры
- 0 Ответы
- 2764 Просмотры
Последнее сообщение Ремонт бахил
- 1844 Просмотры
Последнее сообщение osipov.a
