Котел Baxi EcoFour 24f ошибка E25 отопление
Shebekino
Мой котел: Baxi Eco four24f
Сообщение Shebekino »
Добрый вечер!
Котел Baxi EcoFour 24f ошибка E25 при попытке запустить отопление.
Несколько лет не пользовался. Решил запустить и получил ошибку. Трубы в большинстве металлические, недалеко от входа в котел переход на пластик. Краны открыты, фильтра чистил, теплообменники промывал соляной кислотой два часа. Горячая вода течет нормально, но отопление не работает - температура быстро поднимается и котел пишет ошибку e25/e26. Датчик не смотрел, так как рукой трогая трубы и теплообменники внутри котла понимаю, что они очень горячие, но дальше котла или совсем не греет или буквально на пол метра(и то не всегда). Когда заполняю систему водой, то перед котлом вижу, что протекает по трубам вода хорошо(правда понимаю, что при этом используется насос станции, а не котла). На насосе котла откручивал винт - под ним все крутится. Также снимал насос и подключал к розетке - он крутится, достаточно быстро, видимых повреждений не имеет.
Хочу добавить, что спаял пластиковую короткую(около 1м) трубу и подключил к котлу - будто это мои трубы отопления и котел ее нагревал и не отключался. Получается насосу не хватает мощности на мою систему отопления? Но раньше он работал нормально.
Есть идеи или мысли? Помогите пожалуйста
Благодарил (а): 78 раз
Не понял последний абзац. То есть вы пластиком под котлом соединили подачу с обратной и всё работает? Если так, то бросьте котел, проблема в системе. Можно попробовать дунуть насосом станцией обратным током в систему. Похоже где-то пробка нарисовалась. Раскачать систему туда-сюда, так сказать. Прежде, конечно проверить, что нигде не закрыты краны.
Shebekino
Bahus писал(а): 08 ноя 2020, 00:13 То есть вы пластиком под котлом соединили подачу с обратной и всё работает?
Да, именно так.
Сегодня попробую в обратную сторону насосом воду покачать.
По поводу "пробки в системе" тоже так думал, но смутило, что при наполнении водой системы из обратки хорошо течет вода.
Благодарю за ответ. Буду пробовать. Потом отпишусь.
Вы наоборот в обратку прицепитесь.
Регулировщик
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение Регулировщик »
Добрый день! Еще раз про Е025.
Читал долго форум. Что-то понял, что-то не очень.
Прошу помочь разобраться с проблемой.
Eco Four 1.14F. Только на отопление, 11 секций, терморегулятор китайский STC-1000, залит антифриз, газовые баллоны, стоит Штиль. Заземление в порядке – проверял электрик. Работает с 2014 г., только весна – осень. Второй этаж практически всегда перекрыт (там 3 секции).
Этой осенью замучила ошибка Е01. Разобрался – вышел из строя редуктор на баллоне (на заметку владельцам баллонов!).
Затем сломался терморегулятор. Вот тут-то при его замене случайно попало питание 220В на провод от платы к датчику (руки оторвать!). Панель погасла. Заменил предохранители на плате – все заработало (хотя визуально предохранители были целые).
Где-то через месяц стала появляться ошибка Е25 (но это и год, и два назад бывало, а при поднятии давления все приходило в норму). Сейчас ошибка не поддается логике. То работает два дня, то за день несколько раз отключается. Обратил внимание – когда перезапускаешь после ошибки, температура теплоносителя резко поднимается на несколько градусов, где-то 3–4 градуса в секунду, затем все устаканивается и котел продолжает работать.
Давление при холодном котле – в начале зеленой зоны, при работе поднимается до 1. Грязевик девственно чист.
Сервисмены по телефону рекомендовали заменить теплоноситель и промыть батареи.
Что посоветуете?
Пока заказал датчик NTC. Вопрос дилетанта – как его заменить? Система ведь под давлением.
Благодарил (а): 71 раз
Регулировщик писал(а): 19 ноя 2021, 22:14Давление при холодном котле – в начале зеленой зоны, при работе поднимается до 1.
Расширительный бак проверь, для начала.
Регулировщик
В инструкции 0,5 бар. А на форуме видел другие значения...
Регулировщик писал(а): 19 ноя 2021, 22:59В инструкции 0,5 бар.
:facepalm: В каком месте инструкции?
Проверял свой расширительный бак? Как осуществлял проверку?
Регулировщик
Alex_Kovy писал(а): 09 фев 2018, 15:38 Давление в расширительных баке должно быть на 0,2 бара выше, чем в холодной системе, что бы всегда был подпор.
voxt писал(а): 09 фев 2018, 16:47 Я считал что давление в расш баке должно быть на 0,2 меньше, чем давление в холодной СО
- это из форума.
Данные по давлению - Раздел 34 "Технические данные", 8 строка.
Бак не проверял, дача уже законсервирована. Собираю пока информацию.
И ткните носом, плз, где подробно расписано про установку давления.
Про ревизию бака в инете навалом информации. Да и на нашем форуме тоже. Да хоть здесь
viewtopic.php?f=23&t=1363
Заводское давление воздушной камеры раньше писали в инструкции (в таблице технических характеристик). 0,8 бар, если не ошибаюсь.
Но это про давление. Е25 не решит.
Похоже действительно нужно промывать систему и теплообменник в первую очередь. Незамерзайка + LPG сочетание огонь.
Кстати. Незамерзайка за 7 лет не менялась? У неё срок службы не более 5 лет. И давление как поднимали? Той же незамерзайкой? Или из водопровода бодяжили?
Регулировщик писал(а): 19 ноя 2021, 22:14 Пока заказал датчик NTC. Вопрос дилетанта – как его заменить? Система ведь под давлением.
На вашем котле датчик температуры отопления накладной, красного цвета. 8435500
Регулировщик писал(а): 20 ноя 2021, 11:42Данные по давлению - Раздел 34 "Технические данные", 8 строка.
Это нижний порог давления в системе, ниже - отключится с ошибкой, традиционно качают единичку, что бы давление поднять до 1,5.
Но это ж всё не о том, не внимательно я читал. :) Выше уже всё разъяснили.
Там же в инструкции (стр. 84):
В случае отсутствия или недостаточности циркуляции воды в первичном контуре, работа котла останавливается и на дисплее котла выводится код неисправности Е25 (см. главу 10)
Регулировщик
Спасибо, что откликнултсь!
1. Да, 7 лет не менял. Буквально сегодня заказал Telakka.
2. Добавляли дист. воду.
3. Весной буду промывать.
4. Уже понял, что датчик накладной, но все равно спасибо.
5. Про ревизию понял.
Теперь еще вопросы.
1.
Bahus писал(а): 22 ноя 2021, 11:45 Незамерзайка + LPG сочетание огонь
Т.е., как я понял это очень плохо? Но другого выхода пока нет.
2. Рекомендуют промыть радиаторы какой-то хитрой установкой (с демонтажом). Стоит это делать или нет?
3. Плату я не угробил?
1. На мой взгляд да. Точнее не так. Если настроено грамотно, правильно используется, своевременное ТО - то проблем не должно быть.
Но у нас же в подавляющем большинстве как? За давлением в баллонах не следят. Давление падает, КПД падает, воздуха столько же - бедная смесь со всем вытекающими. Форсунки не меняют, клапан не перенастраивают.
С незамерзайкой то же самое. Вот вы добавляли дистиллята, а так делать нельзя. У всех производителей написано как готовить раствор, если у вас концентрат. И добавлять нужно такой же концентрации потом. Да и вообще незамерзайка зло. Хлопьеобразование, текучесть, вязкость. Ну в общем из плюсов только то, что оборудование не порвёт. Остальное сплошные минусы.
Я не буду уже за всех говорить, но такое действительно сплошь и рядом.
2. Радиаторы и систему можно просто промыть от грязи насосом и шлангом. А вот теплообменник неплохо было бы промыть спецхимией для теплообменников. Ну специальная бустерная установка для этого используется. Правда если после этого будет опять незамерзайка литься - лучше деньги не тратить. залить слабенькую кислоту, потом так же промыть насосом. Что отойдет, то вылетит.
3. Кто бы знал. Вроде не безобразничает котел-то.
Регулировщик
Bahus, благодарю за развернутый ответ.
ТО делаю каждй год. А вот по поводу
Bahus писал(а): 22 ноя 2021, 17:21 Форсунки не меняют, клапан не перенастраиваю
что имеется ввиду? Форсунки были куплены и поставлены под газовые баллоны, в настройках параметр F02 - установлен 01 "сжиженный газ". Что еще надо сделать?
Да, на баллон надеваю специальное греющее одеяло. Когда остается примерно четверть баллона или чуть меньше, открываю второй баллон.
На каждые 10 кВт котла нужен 1 50-литровый баллон. То есть у вас их должно как минимум 2 стоять на гребенке. А не поочередно включать. Вот так правильнее будет.
По поводу что ещё: необходимо при переводе на СУГ перенастроить макс и мин на горелке. Это регулировка газового клапана. Было у вас - не было, мне неведомо.
В целом все мероприятия по переводу котла на другой тип газа описаны в инструкции и это вообще не секрет. Там же и значения настройки клапана на разный тип указаны.
Регулировщик
Bahus писал(а): 23 ноя 2021, 11:02 По поводу что ещё: необходимо при переводе на СУГ перенастроить макс и мин на горелке. Это регулировка газового клапана. Было у вас - не было, мне неведомо.
Вот бы узнать бы самому! В принципе, я все понял. При промывке и смене теплоносителя возьму инструкцию и по пунктам потребую все проверить и выполнить. Спасибо!
А гребенку куплю. Давно собирался.
    25 Ответы
    3503 Просмотры
    2137 Просмотры
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    1899 Просмотры
    1664 Просмотры
    2177 Просмотры
