Странная (или нет) работа котла eco4s
kashtan
Мой котел: Eco 4s 24f
Сообщение kashtan »
Друзья, надеюсь на вашу помощь. Начну с исходных данных:
Двухэтажный дом, 90кв.м, везде алюминиевые радиаторы aquaris в общей сложности 98 секций (193Вт каждая, судя по данным инета) и тёплый пол по первому этажу. 3 года всё это обслуживает котёл Baxi eco 4s 24f.
В данный момент температура подачи отопления выставлена на 45 градусов. Котёл нагревает до 50 и отключается. В течение 5 минут (F11) остывает до 39, причём до 41 в первую минуту. Через 5 минут снова включается и примерно ещё минут 5 нагревается до 50...
F08-60; F10-00
Термоголова на тёплых полах установлена на 38 градусов.
Показатель А07 всегда показывает точку, но по ощущениям горелка работает на минимальном пламени.
Вопрос в том, насколько это адекватный режим работы? Хотелось бы не такие частые включения. Или я излишне загоняюсь?
И отдельный вопрос: после закрытия крана разбора Гвс показатель А00 быстро опускается до температуры холодной воды. Так и должно быть?
Заранее спасибо за ответы и советы. Возможно сумбурно описал, но уже не знаю куда думать.
Благодарил (а): 85 раз
Я не вижу особого криминала.
Если за три года не лазили в грязевик на обратке - можно залезть (если он есть, конечно). А так... работает и работает
kashtan
Сообщение kashtan »
Грязевик чистый. Фильтр грубой очистки на обратке в котле тоже чист.
