BAXI Fourtech 24 не загорается горелка при ГВС
Andrey2006
Сообщение Andrey2006 »
Добрый день УВАЖАЕМЫЕ. Помогите разобраться. Котлу 2 дня с момента установки, устанавливал сам. СО работает отлично, а вот ГВС горелка зажигается только при полностью открытом кране горячей воды, около 9 л/м и тухнет при 5л/м. При 7 л/м не загорается уже. Гидравлический прессостат снимал-грязи нет. Помогите.
Благодарил (а): 114 раз
Re: BAXI Fourtech 24 не загорается горелка при ГВС
а как расход то замерили?
Andrey2006
Расход замерил на выходе крана горячей воды по времени. При том как горелка зажигалась-тухла и не загоралась вовсе.
Andrey2006 писал(а):Расход замерил на выходе крана горячей воды по времени. При том как горелка зажигалась-тухла и не загоралась вовсе.
ок..теперь нужно замерить вот так - А08: значение (л/мин х 10) расхода горячей бытовой воды;
Andrey2006
Я понял -спасибо. Вывел значения-24л/минх10 загорается горелка, тухнет при 14 л/минх10. Так мне кажется быть не должно.
Andrey2006
А какие параметры должны быть?
Закрыто
    3798 Просмотры
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    3847 Просмотры
    4482 Просмотры
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5405 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    789 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
