Котел свистит как чайник
Mjohn
Мой котел: Eco nova
Сообщение Mjohn »
Здравствуйте! Установил комнатный термостат, и теперь когда включается котел после того как терморегулятор дал команду на запуск, появляется лёгкий свист, похожий на свист при кипении чайника, при достижении температуры около 61 градус, догрел до 65 и свист пропадает. При более высоких температурах свиста нет. Подскажите от чего такое может быть?
Благодарил (а): 108 раз
тоже кипит... :)
Mjohn
Мой котел: Eco nova
Сообщение Mjohn »
Хорошо, но почему только при этой температуре, когда повышается выше 68 градусов, свист исчезает?
это уже не важно... :)
    7531 Просмотры
  • Не отключается котел
    37270 » » в форуме Поломалось - чинимся
    224 Просмотры
    1686 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
    Aleksey@&₽ » » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    1547 Просмотры
  • После появления питания котел не включается на отопление
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    1468 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
