Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in
Михалыч56
Мой котел: BAXI Slim 1.300 in
Сообщение Михалыч56 »
Добрый день! Помогите пожалуйста, если есть такая возможность, пришлите пожалуйста фотографию плат котла с обозначением подключения термостата. Дело в том, что информация о правильном подключении сильно разнится, та схема, которая описана в инструкции не подходит, поскольку описывает ситуацию, когда применяется QAA 73 и раздельное управление насосами зон (условно говоря первый и второй этаж).
У меня предполагается установка только беспроводного термостата, который будет управлять системой по принципу: перенес термостат на второй этаж, задал температуру, котел включился, нагрел, выключился (без внешнего датчика температуры, корректировки кривых и прочего)
Благодарил (а): 72 раза
Михалыч56 писал(а): 13 дек 2021, 07:49та схема, которая описана в инструкции не подходит,
Там есть ещё одна, на стр. 15, а в разделе 7 напечатано:
Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с § 5.1.
• Снять перемычку с клемм (1) и (2) клеммной колодки (см. электрическую схему § 6).
• Протянуть кабель из двух проводов через кабельный зажим котла и присоединить кабель к указанным клеммам
Что сложного? Но если сомнения - вызывай мастера.
Благодарил (а): 80 раз
На плату его не нужно подключать. Перемычка термостата на вводном клеммнике М1.
Михалыч56
Bahus писал(а): 13 дек 2021, 09:51 На плату его не нужно подключать. Перемычка термостата на вводном клеммнике М1.
Спасибо огромное! Я правильно понимаю, что при таком подключении котел будет включаться и выключаться от датчика термостата (температуры воздуха в помещении), игнорируя температуру теплоносителя? При этом бойлер будет работать как и раньше, по сигналу от датчика температуры воды в бойлере? Нужно ли при этом как-то настраивать время постциркуляции?
Правильно понимаете.
Постциркуляция устанавливается DIP-переключателем POMPA на плате. 2 положения. OFF - 3 минуты, ON - 4 часа.
Михалыч56
Bahus писал(а): 13 дек 2021, 11:04 Постциркуляция устанавливается DIP-переключателем POMPA на плате. 2 положения. OFF - 3 минуты, ON - 4 часа.
А как будет правильнее в моём случае? 4 часа или 3 минуты? Циркуляционные насосы стоят и на контурах радиаторов и на теплых полах. И ещё вопрос, на схеме подключения передатчика термостата три варианта подключения, с каких клемм нужно брать сигнал: "Тепловая нагрузка" или "Автоматика котла"?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
:facepalm:
Михалыч56
tsv63 писал(а): 13 дек 2021, 12:07:facepalm:
довольно странная реакция, всегда полагал, что форумы для того и нужны, чтобы обмениваться информацией и получать ответы, на те вопросы, на которые не смог найти информацию в других источниках. Очень напоминает реакцию наших местных сервисменов, которые на вопросы отвечают примерно как Ваш смайлик.
Михалыч56 писал(а): 13 дек 2021, 12:03 "Автоматика котла"
Вот этот. Сухие контакты надо. Тепловая нагрузка это проброс питания. Обычно через них электрические теплые полы запитывают, ну или что-то подобное, куда нужно фазу и ноль бросить, когда это надо. А в нашем случае нам нужно просто "выключателем щёлкнуть" (замкнуть петлю).
По насосам - какие подключены к котлу, какие запитаны в другом месте?
Михалыч56
К котлу только насос бойлера подключен, остальные напрямую к розеткам, поэтому вопрос про постциркуляцию возник. Я возможно не прав, но понимаю так, что после прекращения подачи газа, насос котла продолжает кое-что время гонять теплоноситель между теплообменником котла и гидрострелкой, а независимые насосы (контуры радиаторов и теплых полов) гоняют после стрелки по контурам. При схеме без термостата по температуре теплоносителя котёл в любом случае включает раз в 7-10 минут, поэтому время постциркуляции особо ни на что не влияет. После подключения термостата включатся котёл будет реже ( по мере падения температуры воздуха в помещениях).
П.С. Спасибо за ответ, понимаю, что каждый должен заниматься своим делом, но привык вникать во все вопросы сам.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Михалыч56 писал(а): 13 дек 2021, 12:12 получать ответы, на те вопросы, на которые не смог найти информацию в других источниках.
Ой, ли... Не смог, или не захотел, или того хуже "смотрю в книгу, вижу фигу"...
Михалыч56 писал(а): 13 дек 2021, 12:12 Очень напоминает реакцию наших местных сервисменов, которые на вопросы отвечают примерно как Ваш смайлик.
Полагаю не без оснований...
Прости, уж, меня дурака старого...
Starik писал(а): 13 дек 2021, 09:38 если сомнения - вызывай мастера.
Михалыч56
tsv63 писал(а): 13 дек 2021, 13:28
Хороший специалист всегда сможет объяснить, что именно он делает, если его об этом спрашивают (не важно в какой сфере, и не важно поймет ли его спрашивающий, пойдёт ли ему это на пользу или нет, просто объяснит, согласитесь, ложась на операцию, вы наверное тоже врачу задавать вопросы будете разные, про то, что именно он собирается в ваших кишках сотворить и не важно, что он хирург и учился на 7 лет, а вы не учились, но кишки-то ваши и интерес понятен. И разница между доступным объяснением от врача и вот таким вот смайликом :facepalm: для Вас тоже будет огромна)
Оп. Стрелка нарисовалась. Тогда подключение термостата к котлу - занятие бессмысленное.
Я бы сделал так (ну это по-грамотному, на мой взгляд):
1. Насос загрузки стрелки и насос бойлера подключаются к котлу (бойлер должен быть подключен ДО стрелки).
2. Насосы контуров (кроме теплых полов) запитываются через комнатные термостаты (каждому насосу свой). Каждый термостат устанавливается в зоне действия своего насоса. И в этом случае в термостате использовать как раз клеммы "тепловая нагрузка".
Вот в этом случае будет смысл всех манипуляций. Котел будет загружать стрелку теплоносителем заданной температуры. Насосы контуров будут разгружать стрелку по необходимости, по сигналу комнатных термостатов.
Интересный диалог, гидрострелка вылезла... :) Значит постциркуляция, однозначно, должна быть длительностью в 4 часа, имхо.
    1573 Просмотры
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    5115 Просмотры
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    1769 Просмотры
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    1633 Просмотры
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    1874 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
