Добрый день уважаемые.
На днях столкнулся с проблемой, при подаче горячей воды. котел включается (пламя зажигается, краник моргает) идет горячая вода, затем температура потихоньку снижается до 36-33 и пламя гаснет. при дальнейшем понижении температуры до 17 градусов котел просыпается пламя зажигается и ура, опять бежит горячая вода.
что это такое и как это лечиться????
PS. Такое чуйство, что либо недостаточно воздуха, либо котел засорился.
Не стабильная работа ГВС
evgeniy76
- Мой котел: baxi 5 compact
Пламя гаснет, а краник продолжает моргать?
Расход воды в это время постоянный или как?
Андрей. Луга.
- Мой котел: Baxi 24f
У меня так же.
Горячая вода открыта, температура доходит до установленной, пламя гаснет. Температура падает до 15-25 °, и зажигается опять.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Краник горит, моргает. Проток идёт. Вентилятор в этот момент работает.
Sergey73
- Мой котел: duotec compact 20
Странно, что так низко падает температура. Котел проточный, если правильно понял, как у меня. Сначала теплообменник нагрет от отопления и идет вода сразу теплая, это правильно, но при охлаждении от хвс котел должен подхватить и начать подогревать. Провалы в Т неизбежны в этот момент, но не такие. Какая Т ГВС у Вас установлена максимальная, может попробовать увеличить?
Sergey73, всё правильно. Провал будет в первый момент, пока котел мощность не выберет. Но он при этом гаснуть НЕ должен.
Андрей. Луга.
Он именно гаснет. Но, странно, я компрессором обдул саму платку на протоке хвс и всё прошло.
Может пыль замыкает что-то?
