Не стабильная работа ГВС
evgeniy76
Мой котел: baxi 5 compact
Сообщение evgeniy76 »
Добрый день уважаемые.
На днях столкнулся с проблемой, при подаче горячей воды. котел включается (пламя зажигается, краник моргает) идет горячая вода, затем температура потихоньку снижается до 36-33 и пламя гаснет. при дальнейшем понижении температуры до 17 градусов котел просыпается пламя зажигается и ура, опять бежит горячая вода.
что это такое и как это лечиться????
PS. Такое чуйство, что либо недостаточно воздуха, либо котел засорился.
Благодарил (а): 83 раза
Пламя гаснет, а краник продолжает моргать?
Расход воды в это время постоянный или как?
Андрей. Луга.
Мой котел: Baxi 24f
Сообщение Андрей. Луга. »
У меня так же.
Горячая вода открыта, температура доходит до установленной, пламя гаснет. Температура падает до 15-25 °, и зажигается опять.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Краник горит, моргает. Проток идёт. Вентилятор в этот момент работает.
Sergey73
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Sergey73 »
Странно, что так низко падает температура. Котел проточный, если правильно понял, как у меня. Сначала теплообменник нагрет от отопления и идет вода сразу теплая, это правильно, но при охлаждении от хвс котел должен подхватить и начать подогревать. Провалы в Т неизбежны в этот момент, но не такие. Какая Т ГВС у Вас установлена максимальная, может попробовать увеличить?
Благодарил (а): 73 раза
Если смеситель с гусака на душ переключить (или обратно), всё так и будет. :)
Sergey73, всё правильно. Провал будет в первый момент, пока котел мощность не выберет. Но он при этом гаснуть НЕ должен.
Sergey73
Bahus, Согласен, спасибо.
Андрей. Луга.
Мой котел: Baxi 24f
Он именно гаснет. Но, странно, я компрессором обдул саму платку на протоке хвс и всё прошло.
Может пыль замыкает что-то?
    5313 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    5643 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    4845 Просмотры
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    8057 Просмотры
  • Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС
    Sanya_top » » в форуме Другие вопросы
    7457 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
