Подключение терморегулятора к котлу eco nova
Safik032230
Сообщение Safik032230 »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Котел baxi eco nova 24f. Подключил к нему терморегулятор beok bot-x306. Подключил в надежде на то, что котел будет работать постоянно до заданной температуры воздуха. Но по факту оказалось, что котел работает по программе, нагревает теплоноситель до +5 от заданной и выключается на 3мин. потом цикл повторяется. Как сделать, чтобы котел работал постоянно (допустим на 70градусах) а выключался терморегулятором?! Или объясните правильную работу котла с терморегулятором?
надо чтобы при 70градусах всё тепло вырабатываемое котлом уходило на улицу...
Серафим
Мой котел: BAXI ECO 4s 18F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Серафим »
Ни как нельзя сделать …… можно выставить время ожидания горелки на максимум 10 минут …. У меня так
Safik032230
Т.е. у меня на терморегуляторе выставлена температура 24градуса, на котле 70. Котел так и будет работать циклами и нагревать помещение??? Тогда почему на других котлах, на пультах ставится допустим 24 градуса, а котел не выключается пока эта температура не наберётся.
Safik032230 писал(а): 20 дек 2021, 23:49Котел так и будет работать циклами и нагревать помещение???
Именно так!!! :)
Safik032230 писал(а): 20 дек 2021, 23:49Тогда почему на других котлах, на пультах ставится допустим 24 градуса, а котел не выключается пока эта температура не наберётся.
:shock: Вот это новость! А создатели других котлов об этом знают? :lol: Зачем заведомо ложную информацию публиковать? Так, для общего развития: заявленный режим работы котла ("не выключается пока...") зависит исключительно от системы отопления.
Safik032230
Да видимо я что то не так понимал в работе котлов... Почитал форумы и стало понятно все, спасибо за ответы.
