Не пойму по мощности горелки ECOFOUR 24 одноконтурный
Коловрат
- Мой котел: Baxi экофор
Добрый день!Вопрос по мощности горелки!Приходил мастер с мособлгаза,по вопросу давления газа,думал ,что то сбилось!Вопрос такой почему,при давление газа 2 - 2.5 мбар котел показывает мощность горелки 80-85(07 параметр)поднял до 3мбар стало 90%,я не пойму,вроде минимальная мощность по давлению газа,а горелка почти на максимуме показывает!Как по логике 2 мбар 20-30%,10 мбар 90%или тут не так?Просто не выключился котел,дом 160 м,не мог догреть теплоноситель, а мощность показывает 80-85(07),подключили прибор к клапану газа а там минимальное давление выдаётся при такой мощности.
А какое динамическое давление перед котлом? Регулировку (настройку) мин. и макс. давления клапана выполнили?Коловрат писал(а): 21 дек 2021, 13:02подключили прибор к клапану газа а там минимальное давление выдаётся при такой мощности.
Коловрат
Как сказал газовик с давлением все нормально,выставил 3 минимальное 11.2 максимальное мбар,при таких показателях сейчас все догревает и выключается котел,но когда с ним следили он выдавал минимальное значение по газу( 3 мбар может чуть выше,3.3 ) а параметр 07 показывал уже 90-92
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
В принципе все было норм по началу,2,1 мбар мин и 11,2 макс,но я не понял почему при мин.давлении он показывает 80-85 % горелки
Отправлено спустя 16 минут 17 секунд:
И сейчас стал работать как то по другому:Уставки 60 градусов теплоносителя,греет до 65 остывает до 45 за 10 мин,так он сейчас до 61 градуса выдаёт 97-98 мощности,потом до 90 сбрасывает и догревает,раньше до 60 грел и потом сбрасывал на 82 85% и не останавливался,именно в морозы,но ещё раз замечу это сейчас 3мбар 90%,а по началу 2.1 мбар 82 85 %,что может быть?
Отправлено спустя 1 час 34 минуты 41 секунду:
Нет ни каких мыслей, или слишком не понятно написанно?Просто как теперь пользоваться мощностью если все так не понятно (для меня)?
Как производился замер давления газа на горелке (куда прибор был подключен)?Коловрат писал(а): 21 дек 2021, 22:43но когда с ним следили он выдавал минимальное значение по газу( 3 мбар может чуть выше,3.3 )
Вообще не понимаю при чем тут минимальное давление на горелке?
