Не пойму по мощности горелки ECOFOUR 24 одноконтурный
Коловрат
Мой котел: Baxi экофор
Сообщение Коловрат »
Добрый день!Вопрос по мощности горелки!Приходил мастер с мособлгаза,по вопросу давления газа,думал ,что то сбилось!Вопрос такой почему,при давление газа 2 - 2.5 мбар котел показывает мощность горелки 80-85(07 параметр)поднял до 3мбар стало 90%,я не пойму,вроде минимальная мощность по давлению газа,а горелка почти на максимуме показывает!Как по логике 2 мбар 20-30%,10 мбар 90%или тут не так?Просто не выключился котел,дом 160 м,не мог догреть теплоноситель, а мощность показывает 80-85(07),подключили прибор к клапану газа а там минимальное давление выдаётся при такой мощности.
Коловрат писал(а): 21 дек 2021, 10:02подключили прибор к клапану газа а там минимальное давление выдаётся при такой мощности.
А какое динамическое давление перед котлом? Регулировку (настройку) мин. и макс. давления клапана выполнили?
Коловрат
Как сказал газовик с давлением все нормально,выставил 3 минимальное 11.2 максимальное мбар,при таких показателях сейчас все догревает и выключается котел,но когда с ним следили он выдавал минимальное значение по газу( 3 мбар может чуть выше,3.3 ) а параметр 07 показывал уже 90-92
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
В принципе все было норм по началу,2,1 мбар мин и 11,2 макс,но я не понял почему при мин.давлении он показывает 80-85 % горелки
Отправлено спустя 16 минут 17 секунд:
И сейчас стал работать как то по другому:Уставки 60 градусов теплоносителя,греет до 65 остывает до 45 за 10 мин,так он сейчас до 61 градуса выдаёт 97-98 мощности,потом до 90 сбрасывает и догревает,раньше до 60 грел и потом сбрасывал на 82 85% и не останавливался,именно в морозы,но ещё раз замечу это сейчас 3мбар 90%,а по началу 2.1 мбар 82 85 %,что может быть?
Отправлено спустя 1 час 34 минуты 41 секунду:
Нет ни каких мыслей, или слишком не понятно написанно?Просто как теперь пользоваться мощностью если все так не понятно (для меня)?
Коловрат писал(а): 21 дек 2021, 19:43но когда с ним следили он выдавал минимальное значение по газу( 3 мбар может чуть выше,3.3 )
Как производился замер давления газа на горелке (куда прибор был подключен)?
Вообще не понимаю при чем тут минимальное давление на горелке?
