Есть котел-старичок Baxi ECO3 280 Fi, в работе около 10 лет.
Есть желание приобрести котел-донор для оперативной замены зч при необходимости.
Насколько оправдана такая затея? Есть финансовая возможность поменять котел на новый, но делать этого не хочется по следующим причинам:
1) Новый котел не значит надежный, учитывая, что качество техники последних лет оставляет желать лучшего. Хотя может есть котлы на которые этот принцип не распространяется, хотелось бы услышать такие модели тогда.
2) На данный момент работа котла более чем устраивает, поэтому хочется максимально продлить срок его службы и в случае нештатной ситуации быть на готове.
Вообще какие элементы больше всего подвержены износу (применимо к данной модели котла), какой порядок цен на них, а также стоимость работ по их замене?
Котел-донор. Нужен ли?
Vanidze
если донор будет в пределах 10к с рабочей платой, турбиной и насосом - то неплохо...
