Котел не зпускается
Сельский
Мой котел: BAXI Luna 3 1.310
Котел не зпускается
Сообщение Сельский »
Доброго времени суток, форумчане. Установили новый котел Baxi луна3 1.310. Дымоход каоксиальный, длина 0,75 м. Котел запускается только со снятой крышкой камеры, если снять шланг с турбины котел затухает, при установке шланга на место котел автоматом запускается. При установке крышки камеры пламя медленно гаснет. Перерыл весь ютюб, не нашёл что-то похожее. В чем может быть причина?
Благодарил (а): 111 раз
Котел не зпускается
в коаксиальной трубе...поди собрали тяп-ляп... :)
Сельский
Котел не зпускается
Может быть из-за того, что труба не оригинал? Трубу сегодня разбирал и тщательно собирал.
Котел не зпускается
Сельский писал(а): 22 дек 2021, 23:08 Может быть из-за того, что труба не оригинал?
может где переток...
Сельский
Котел не зпускается
Вроде бы все герметично. Сегодня я созванивался с одним обладателем такого же Baxi и он рассказал, что у него тоже с новым котлом была такая проблема и спец которого он пригласил с соседнего региона вложил в трубку вентури, кажется, называется скрученную фольгу и котел заработал.
Наверное это все же не качественный дымоход.
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    375 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    597 Просмотры
  • Как правильно должен работаь котел
    749 Просмотры
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1315 Просмотры
  • Не отключается котел
    37270 » » в форуме Поломалось - чинимся
    940 Просмотры
