BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция
pariah
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Котёл работал в режиме только отопления, но бойлер был подключен. Понадобилось открутить бойлер, соответственно закрыл краны на нём. Через некоторое время пропала циркуляция отопления. Патрубок подачи при этом горячий, ошибок нет, газ периодически зажигается. Насос при этом крутит. Если отключить питание котла и включить обратно, отопление работает пару часов, потом снова встаёт. Если прикрутить бойлер обратно - проблема не возобновляется. Для переключения отопление/бойлер установлен штатный сервопривод. Что можно проверить в этом случае?
Варварское отношение к котлу.pariah писал(а): 26 дек 2021, 20:35Понадобилось открутить бойлер, соответственно закрыл краны на нём.
Не проверять надо, а отключать правильно. Котел видит запрос на приготовление ГВС и начинает её (ГВС) готовить.
что значит подключен?pariah писал(а): 26 дек 2021, 20:35 Котёл работал в режиме только отопления, но бойлер был подключен.
pariah
Starik, Котёл работает в режиме только отопление, он не готовит ГВС.
RADAR, Ну трубы контура были подключены, краны открыты. Циркуляции теплоносителя в контуре бойлера не было.
это для котла значит, что бойлера нет...pariah писал(а): 26 дек 2021, 21:40 RADAR, Ну трубы контура были подключены, краны открыты. Циркуляции теплоносителя в контуре бойлера не было.
pariah
Да. Поэтому не понятно, почему именно с закрытием кранов на бойлер останавливается циркуляция отполения. Причем не сразу, один раз через сутки, другой через пару часов
ну видимо это не связано с бойлером...совпадение...зачем штатный привод установлен, если бойлер не подключен?
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
убрать привод, вернуть на место блокиратор штока...
pariah
Бойлер я не использую пока не закончил ремонт, но можно попробовать пока убрать сервопривод. Когда первый раз остановилось месяц назад и я вернул бойлер, ещё думал что совпадение. Но позавчера опять отключил и снова встало.
F03 поменяйте с 05 на 08. Понаблюдайте.
pariah
darky
- Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT 1.240 FI
Здравствуйте!
С Наступающим!
Столкнулся с похожей ситуацией, поэтому решил задать вопрос в этой теме.
Котел CSE45524358 BAXI LUNA 3 COMFORT 1.240 FI.
К котлу подключен бойлер косвенного нагрева.
Коллекторы на первом и втором этаже. Отдельно подключена баня простым ответвлением подачи и обратки. В бане три радиатора подсоединены последовательно. После подключения бани началась нижеописанная проблема (хотя возможно просто совпадение).
Собственно, проблема: котёл работает нормально примерно 3-8 часов, после чего вроде как пропадает, либо снижается циркуляция. Трубы подачи горячие, обратка холодная, котел нагревает теплоноситель на выходе моментально (за 30 секунд с 35 до 85 градусов, хотя обычно греет примерно полтора градуса в минуту). В этом состоянии пробовал оставлять открытыми только коллектор первого или второго этажа, перекрывал баню, но ничего не помогает. Как ни странно, помогает выключение котла (кнопкой), выкручивание грязевого фильтра (стоящего на обратке) с предварительным закрытием близстоящих кранов и включение в обратном порядке. Фильтр чистый. Котёл выпускает воздух, запускается и начинает работать нормально, но опять же на 3-8 часов. Подскажите, пожалуйста, что можно попробовать?
С Наступающим!
Возможно, врезка бани в СО сделана не правильно, может заполнили не аккуратно. Судя по дальнейшему описанию, воздушные пробки в системе. Надо все батареи травить, параллельно искать утечку/подсос (если автоматы установлены, убедиться, что исправны).
darky
У меня дело оказалось в грязевом фильтре. Слишком маленькая ячейка у него. Видимо, с подключением бани магистраль увеличилась и это как-то повлияло на то, что насос не смог нормально её прокачивать. Убрал фильтр и всё стало нормально. Поставил фильтр с большей ячейкой и тоже всё работает)
