24f ecotour Не греет выше 43гр. в режиме отопления
Самвел
Мой котел: Baxi eco four 24f
Сообщение Самвел »
Всем доброго времени суток. Выручайте. Поставил датчик наружной и внутренней температуры года два назад все хорошо работало. Два дня назад заметил что в режиме отопления вода не нагревается больше 43 градусов.
Благодарил (а): 112 раз
холодно? или просто случайно заметил?
Самвел
Сообщение Самвел »
На улице прохладно. Дело в том что по графику выставляю температуру теплоносителя где то на 50-55 градусов. На датчике внутри дома ставлю 24 градуса. А он почему то не набирает. Отключил сегодня датчик наружной температуры. Посмотрю наберёт или нет выше температуру.
дельно...
Самвел
Сообщение Самвел »
Эти датчики работают в паре ? Или отдельно могут ??
могут отдельно
Так, стоямба. Если у вас подключен уличный датчик, то на температуру теплоносителя вы никак не можете повлиять. Выбираете нужную кривую теми же кнопками, а дальше котел вам подбирает температуру по этой кривой в зависимости от температуры за бортом.
Самвел
Сообщение Самвел »
Все правильно по графику ставлю нужную мне кривую в зависимости от температуры окр. среда. Но не хочет почему то. Я отключил наружной датчик выставил температуру набирает как положено. Мне тут один подсказал проверить датчик возможно он вышел из строя (наружный )
Благодарил (а): 73 раза
Самвел писал(а): 27 дек 2021, 14:16проверить датчик возможно он вышел из строя (наружный)
Ага, или провод тонкий и длинный. Омметром сопротивление померять надо, а потом сравнить с данными из files/tech/seminar_book_2021_3.pdf. Правильнее сначала проверить какую уличную температуру "видит" котел.
Самвел
Сообщение Самвел »
Как проверить какую уличную температуру видит котёл ?
Самвел писал(а): 27 дек 2021, 15:12Как проверить какую уличную температуру видит котёл ?
Это сложно, для этого надо внимательно прочитать инструкцию. Инструкция, на всякий случай, мало ли... https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2507 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    2187 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2443 Просмотры
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2536 Просмотры
    2797 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
