Срочно нужна помощь, дом замерзает!!!
Максим Х
Мой котел: Baxi duo-tec compact
Сообщение Максим Х »
Привет,
нужна помощь уже 3 день подряд вырубается свет во всем доме, включал обратно и все работало сутки сегодня выубило ивкл обратно я не смог. вырубил все автоматы и стал включать по одному оказалось что при включении автомата котла Baxi duo tec compakct dsib,вышибает узо вводное на весь дом.
помогите советом с чего начать куда лезть ? чего смотреть ?
Благодарил (а): 73 раза
Максим Х писал(а): 30 дек 2021, 10:26помогите советом с чего начать куда лезть ?
Начинать, лучше всего, с вызова специалистов, которых надо предупредить о том, что котел в режиме КЗ. Пусть берут с собой все запчасти, какие у них найдутся.
Максим Х
включил котел с 10 раза , вырубался именно в тот момент когда происходил поджиг котел вспыхивал и сразу вырубалось узо.
вопрос к форумчанам у кого то стоит узо перед котлом ?? у мненя стоит вводной автомат , див , узо и и потом остальные автоматы и доп узо на санузлы. может для котла это лишнее ,узо ?
Максим Х писал(а): 30 дек 2021, 11:28в тот момент когда происходил поджиг котел вспыхивал и сразу вырубалось узо.
Не качественное узо.
Можно смело убирать, если заземление правильно сделано (имхо), если не хочется убирать, то надо купить качественное.
Благодарил (а): 83 раза
Надо электрика грамотного, который найдет утечку. Издалека не получится.
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Esculap »
Заземление у котла есть? УЗО на какой ток? Входное УЗО может быть на ток 100 или 30 мА, не больше.
  • Baxi fourtech 24, нужна помощь! Срочно!
    Matusha » » в форуме Поломалось - чинимся
    1284 Просмотры
    Последнее сообщение Matusha
  • Нужна помощь с котлом Eco Home
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2425 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
    11 Ответы
    5411 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    5884 Просмотры
  • Ampera Plus при включении ошибка CAL, нужна помощь
    Mixail_653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2968 Просмотры
    Последнее сообщение Mixail_653
