Срочно нужна помощь, дом замерзает!!!
Максим Х
Мой котел: Baxi duo-tec compact
Сообщение Максим Х »
Привет,
нужна помощь уже 3 день подряд вырубается свет во всем доме, включал обратно и все работало сутки сегодня выубило ивкл обратно я не смог. вырубил все автоматы и стал включать по одному оказалось что при включении автомата котла Baxi duo tec compakct dsib,вышибает узо вводное на весь дом.
помогите советом с чего начать куда лезть ? чего смотреть ?
Максим Х писал(а): 30 дек 2021, 10:26помогите советом с чего начать куда лезть ?
Начинать, лучше всего, с вызова специалистов, которых надо предупредить о том, что котел в режиме КЗ. Пусть берут с собой все запчасти, какие у них найдутся.
Максим Х
включил котел с 10 раза , вырубался именно в тот момент когда происходил поджиг котел вспыхивал и сразу вырубалось узо.
вопрос к форумчанам у кого то стоит узо перед котлом ?? у мненя стоит вводной автомат , див , узо и и потом остальные автоматы и доп узо на санузлы. может для котла это лишнее ,узо ?
Максим Х писал(а): 30 дек 2021, 11:28в тот момент когда происходил поджиг котел вспыхивал и сразу вырубалось узо.
Не качественное узо.
Можно смело убирать, если заземление правильно сделано (имхо), если не хочется убирать, то надо купить качественное.
Благодарил (а): 86 раз
Надо электрика грамотного, который найдет утечку. Издалека не получится.
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Esculap »
Заземление у котла есть? УЗО на какой ток? Входное УЗО может быть на ток 100 или 30 мА, не больше.
