Eco classic 24 f
GroverKoba
Мой котел: Eco classic24f
Eco classic 24 f
Сообщение GroverKoba »
Здравствуйте. Котел eco classic 24 f. Код 100020806. Не переходит в режим настройки параметров P. Все делаю как в руководстве пользователя. На дисплее загорается значение t3. Котел разжигается. И дальше я ничего не могу сделать. По руководству пользователя должен загореться параметр p00. Но ничего не происходит
Eco classic 24 f
S_artur писал(а): 02 дек 2019, 17:23 Привет. Он через раз это делает. То нужно в программы зайти а он может турбочистку запустить иони просмотр параметров. Тупая система...
Плохому танцору .....
Котёл все делает нормально, только нужно немного привыкнуть.
Вход в параметры происходит очень просто. Левую ручку в положение "ключ" а правую нужно повернуть по всему диапазону от начала до конца три раза, но делать это нужно быстро
GroverKoba
Eco classic 24 f
BAXI - Volga, здравствуйте. Появился монотонный шум при розжиге котла на контур отопления. Раньше такого не было. При включении гвс такого шума нет. Котел Eco classic 24. Котлу один год и 3 месяца
Артём Возисов
Мой котел: Eco Classic 24f
Eco classic 24 f
Сообщение Артём Возисов »
BAXI - Volga, здравствуйте. Никак не могу зайти в режим настройки параметров на котле Eco Classic 24f. ставлю левую ручку в положение "ключ", правой пробовал всяко: и от начала до конца хода, и от начала и до середины хода, и от начала и до положения на 1 час; никак не отображается режим настроек, отображается только температура теплоносителя. В чем может быть причина? :?
При этом в режим просмотра параметров котел заходит нормально.
Благодарил (а): 80 раз
Eco classic 24 f
1. P1 на значок режима сервис-инженера (9 часов). P2 на режим лето (9 часов).
2. Ручку P2 перевести в другое крайнее положение (6 часов) И ОБРАТНО за время не более трех секунд.
Взято из семинарской тетради. Раздел 7.3, стр. 64.
Семинарку можете взять здесь в Аптечке. (если надо, конечно).
Артём Возисов
Eco classic 24 f
Bahus, все получилось, понял в чем проблема была. Нужно при повороте второй ручки дождаться, чтоб дисплей показал градусы и только потом делать три оборота, иначе не заходит.
Дмитрий 116
Мой котел: Baxi ecoclassic
Благодарил (а): 3 раза
Eco classic 24 f
Сообщение Дмитрий 116 »
Отправлено спустя 49 минут 37 секунд:
Bahus, вот такая же проблема, делаю как написано в семинарской тетради и инструкции, но либо совсем не заходит. либо вместо Р00 отображает ЕЕ (первая даже не Е, а перевернутая F). и на это ни как не может уже повлиять вращение ручки Р2.
Eco classic 24 f
Не могу ответить. В полях уже не был с ним. Лучше позвоните на горяцку Baxi. 8-800-555-17-18. Там наверняка ответят. Звонок по РФ бесплатный
gmrv
Мой котел: Eco Clasic 24F
Eco classic 24 f
Сообщение gmrv »
Дмитрий 116 писал(а): 04 ноя 2022, 09:52 Отправлено спустя 49 минут 37 секунд:
Вход в настройки: Р1 в режим сервис-инженера, Р2 три раза повернуть из режима лето на 170 градусов по рисунку из РЭ или на 1 час по циферблату. :D
AlexZander77
Мой котел: baxi eco classic 24f
Eco classic 24 f
Сообщение AlexZander77 »
Как зайти в эти долб... настройки??? По инструкции не получается!...
  • Baxi Eco Classic режим работы
    posiv » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    2469 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4056 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi Eco Classic 24f настройка паузы горелки
    SerKriFei » » в форуме Программирование настроек
    7108 Просмотры
  • Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
    Polzoovatel » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    7649 Просмотры
    Последнее сообщение Polzoovatel
  • Baxi Eco Star 14F на 32кв\м квартиру
    Ragers » » в форуме Другие вопросы
    104 Просмотры
    Последнее сообщение Ragers
