NUVOLA 3 COMFORT
ted1971
Мой котел: IMERQAZ
NUVOLA 3 COMFORT
Сообщение ted1971 »
Здравсвуйте.
В квартире площадью 200кв планируется топить теплым полом.Температура зимой обычно держится в районе +2-+6
Расстояние между котлом и точками водозабора около 15 метров. В доме 3 санузла.Теплый пол будет из 14 контуров. Не могу определиться с выбором котла и бойлера. Использовать Nuvola 3 comfort 28kvt или поставить одноконтурный котел 28 kvt с бойлером литров на 160?
Прошу поделиться мнением
NUVOLA 3 COMFORT
Всё зависит от ваших планируемых потребностей в горячей воде. Кому то хватает и 40 литров в Нуволе, а кому-то 200-300 литровые бочки нужны.
Мощность котла в данном случае вторична. Но при заданных условиях (только теплый пол и за бортом небольшой плюс) я бы посоветовал посмотреть в сторону конденсационной техники. Например Luna Duo-tec E 1.28 плюс бойлер 160-200 литров. Тут уже от финансов отталкивайтесь.
ted1971
Мой котел: IMERQAZ
NUVOLA 3 COMFORT
Сообщение ted1971 »
С финансами особых проблем нет.
конденсацинный котел +бойлер 160 литров я обдумовал.В доме два душа+ванна.
Не подскажете ., а теплый пол напрямую запитать?
Или же нужноподключить через узел смешания?
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Забыл упомянуть что в половине квартиры планируется положить паркет
NUVOLA 3 COMFORT
ted1971 писал(а): 10 янв 2022, 18:45 а теплый пол напрямую запитать?
Если планируется ТОЛЬКО низкотемпературная система, то узел смешения ставить незачем. Необходимо только на котле ограничить максимально устанавливаемую температуру, ну чтобы с дури случайно не накрутить. Такая возможность в котлах есть.
ted1971
Мой котел: IMERQAZ
NUVOLA 3 COMFORT
Сообщение ted1971 »
Да понятно..Хотел уточнить ,если подключить низкотемпературную систему ну допустим конденсационный котел, а как же тогда будет греться бойлер косвенник?
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Bahus, здравствуйте уважаемый.спасибо за совет.
Хотелось бы уточнить.
Если последовать вашему совету, а как же бойлер нагревать?
NUVOLA 3 COMFORT
А бойлер будет греться как положено. Это не обязательно на конденсационном так.
Вы выставляете 2 температуры - на отопление свою, на ГВС свою. Вот и всё. Остальное котел сам сделает. При этом, ограничивая диапазон уставки температуры по отоплению - по ГВС этого не происходит.
Например. Котел стоит греет полы установленными 45-50 градусами. Приходит запрос от бойлера, котел переключается на нагрев бочки и греет её до установленных 60 градусов температурой теплоносителя которой котел считает нужной. Догрел, выключился. При необходимости включился на нагрев полов. И так по кругу.
NUVOLA 3 COMFORT
Систему отопления надо грамотно посчитать и скомпоновать. Решить сколько, где и каких насосов будет установлено, на коллекторах установить регуляторы с расходомерами (для балансировки/регулировки СО), гидрострелку и т.д., и т.п.
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
NUVOLA 3 COMFORT
Сообщение ddugin »
Как владелец только теплых полов скажу по напольному покрытию следующее: у меня ламинат. При укладке собирал все на прозрачный силикон. Кроме гостиной. Через год разобрал и собрал гостиную на силикон, ибо в отопительный сезон все ок, а когда полы не греют то из- за перепадов влажности все это хозяйство начинает скрипеть. Ливень прошел, влажность поменялась полы запели. Также пол гуляет сильно- сантиметровый зазор у стен местами сходит на нет, ТК площади большие. С паркетной доской и паркетом не стал связываться, ТК скрипеть, рассыхаться будет сильнее
NUVOLA 3 COMFORT
ddugin писал(а): 12 янв 2022, 18:43 Через год разобрал и собрал гостиную на силикон, ибо в отопительный сезон все ок, а когда полы не греют то из- за перепадов влажности все это хозяйство начинает скрипеть. Ливень прошел, влажность поменялась полы запели.
Значит собрали неправильно. Не должно такого с ламинатом быть.
А поездки - да. это как раз должно быть. Главное чтобы было куда ехать.
ddugin
NUVOLA 3 COMFORT
Сообщение ddugin »
Да правильно все, просто он малоформатный и стыков больше чем обычно. Раньше был с восковой обработкой, а сейчас так не делают...
ted1971
Мой котел: IMERQAZ
NUVOLA 3 COMFORT
Сообщение ted1971 »
А вы двухконтурник имеете ввиду или одноконтурник?
Если можно подскажите,какой котел baxi умеет работать с бойлером косвенным?
ted1971
Мой котел: IMERQAZ
NUVOLA 3 COMFORT
Сообщение ted1971 »
Bahus писал(а): 12 янв 2022, 09:50 А бойлер будет греться как положено. Это не обязательно на конденсационном так.
хочу уточнить.Вы имеете ввиду одноконтурный котел? Например Luna Duo-tec E 1.28 плюс бойлер 160-200 литров.Если да,нужно ли дополнительно установить какоето оборудование для совместной работы котла с бойлером
NUVOLA 3 COMFORT
Любой котел так работает. Хоть двухконтурный с теплообменником. Хоть одноконтурный с бойлером. На отопление задается своя температура, на ГВС своя.
По поводу допоборудования. Тут уже всё зависит от модели котла. Как правило, для каждой модели есть присоединительный комплект.В случае с конденсационником - внутри вроде всё есть, нужен только датчик температуры бойлера.
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    1814 Просмотры
    5511 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5797 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6490 Просмотры
    322 Просмотры
