Luna Platinum32 ОШИБКА 160 задолбала
Сергей Щербаков
Мой котел: LUNA HT 1.450
Сообщение Сергей Щербаков »
:evil:
Помогите определить причину. Котлу меньше года. Каждый месяц останавливается котел с ошибкой 160.
После перезапуска всё работает около месяца и опять. И так уже раз 7-8 за 9 месяцев. Погода и ветер не влияет на работу. Сбоев и др ошибок нет. Но в самый не подходящий момент котел встает. Что может быть?
Стандартные вопросы: напряжение в сети и как котел к ней подключен?
Длина коаксиала и какой оголовок (на всякий случай).
Сергей Щербаков
Напряжение идет через стабилизатор штиль, затем заземление дополнили трансформатором. Все стабильно.
Сергей Щербаков писал(а): 13 янв 2022, 22:49 Что может быть?
E160 (160E)
Описание.
Порог скорости вентилятора не достигнут
Элемент:
Ветилятор
1. Неисправен вентилятор
2. Проблемы с электропитанием и/или заземлением котла
3. Неисправна электронная плата
4. Перепутаны параметры в настройках котла
2 Неисправна электронная плата
Разбирайтесь с дымоходом. Ну и настройки сверьте сначала.
Сергей Щербаков
Спасибо за ответ. В общем понятно. А что именно в настройках искать? Дымоход новый, угол наклона верный. Плата на гарантии. С электропитанием 10 лет бились, оно идеальное на выходе, была луна другая 10 лет, там вентилятор меняли из за неисправности однажды.
Пробегитесь просто по параметрам. Заводские в инструкции есть. Ну или в семинарской тетради. В Аптечке здесь скачать можно. А блин. На Платину там вроде нет. В любом случае скачать не мешает.
Сергей Щербаков
Хорошо СПАСИБО ВАМ. Будем пробовать. Напишу результат.
  • Ошибка е99 котел Luna 3 двухконтурный
    18 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
    Servisgaz » » в форуме Поломалось - чинимся
    544 Просмотры
    Последнее сообщение Servisgaz
    3741 Просмотры
    2443 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    6458 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Last Boyscout и 17 гостей
