Как подключить контур обогрева бассейна к BAXI SLIM?
schapito
Сообщение schapito »
Может кто сталкивался , имеется небольшой каркасный бассейн хочется установить подогрев от котла BAXI SLIM, вот только опыта в данном деле нет , а познаний в данной области нехватает. В идеале хочется автоматизации, а именно постараться сохранить режим "лето" к котле, обогрев бойлера, также установлен на управлении Zont Connect и QAA 73?
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение fartoviy79 »
schapito, нужно фото твоей котельной как произведена обвязка котла и тд и тп и после этого смогу что нибудь предложить
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
schapito
Как то так.
fartoviy79
я вижу насос на косвенник . что это за коллектор . понадобится как минимум теплообменник для нагрева воды в басейне ну и соответственно к нему насос.скорее всего нужен будет гидроразделитель .скажу проще надо будет переделывать котельную .и серьезные затраты .ну а самое простое . на систему отопления трехходовой кран и термометры для регулировки температуры на радиаторах на контур нагрева басейна теплообменник .насос .и регулировку вкл насоса по температуре обратки воды из басейна
    1909 Просмотры
    10627 Просмотры
    11053 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    52 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
    465 Просмотры
