Проблема с нагревом и датчиком температуры
Андрей 113
Мой котел: baxi eco 4s
Сообщение Андрей 113 »
Здравствуйте.
Перед новым годом установили котел BAXI eco 4s 24КВт.
На дисплее стоит температура отопления 57 градусов, но при прибавлении температуры отопления на котле, например, на 2-3-5 градусов котел спустя несколько минут выдает ошибку е02. Если температуру вернуть на прежнее значение (около 57 градусов), то котел работает исправно и ошибку не выдает. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ее устранить?
спасибо, всем тепла)
Благодарил (а): 86 раз
Скачайте из аптечки семинарскую тетрадь. На странице 26 есть возможные решения данной ошибки.
Неплохо было бы перед выпадением ошибки зафиксировать значение A05.
А если 57 поставить, котел до какой температуры греет? Циклично или не выключаясь 57-60 поддерживает?
