Плата CS0261F от Main Four нужен совет!
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Добрый день, после молнии, котел стал вести след. образом - происходит розжиг загорается горелка на дисплее загорается иконка "пламя", но через 3 сек. происходит след. - датчик пламени не видит пламя и отключает котел по ошибке. Заменой датчика пламени вопрос не решен. Заменой платы все исправил. Теперь собственно вопрос - имеется несколько таких же сгоревших плат. Кто знает какой модуль на плате заменить (взять с др. плат.) чтобы оживить плату.
Плата CS0261F, котел MainFour 240 F
Telegram : Oleg9040
Закрыто
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    5706 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2845 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7764 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    2448 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    905 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
