Здравствуйте! Одноконтурный котёл baxi eco4s 1.24f с БКН через заводской комплект baxi. По глупости и незнанию при запуске системы в 2017 году была залита очень жёсткая вода из скважины.
В 2020г. котёл засвистел на температурах выше 60гр, что на отоплении, что на ГВС. Местный мастер промыл теплообменник, все стало замечательно.
В декабре 2021г. котёл снова засвистел, но только на ГВС. Мастер снова промыл теплообменник, но через сутки лёгкий свист на ГВС опять появился.
Я снял мотор трехходового клапана, при малейшем нажатии на шток шум пропадает. Возможно пропадание шума сопровождается звуком похожим на остановку крыльчатки.
Клапан однажды уже забивался накипью, поэтому разобрал, но накипи практически не было. Чуть почистил, поставил на место. Через 2 недели шум опять появился.
По ощущениям - гудит где-то между трехходовым клапаном и теплообменником. Прикладываю видео из 3 кусков
7QMFJ4UAmyU
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Заранее большое спасибо!
Гудит-свистит eco4s 1.24f
Greenfield
- Мой котел: Baxi ECO4s 1.24f
Ну трёхход же. Скорее всего свистят прокладки. Такое часто бывает. Картридж под замену. Ну или если прокладки заменить и если найдёте нужного диаметра и толщины.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А так. Можно проверить. Достаньте картридж. Тщательно отмойте все поверхности. Прокладки отмочите, очистите, только без абразива. Посмотрите как свист изменится. Прокладки тупо наоборот поставить можно. Тоже может помочь.
- Гуру
Greenfield, этот свист или гул очень высокой частоты возникает по причине прохождения жидкости в узком сечении с высокой скоростью. Скорость соответственно возникает из-за большого перепада давлений.
Какое давление у Вас в отопительной сети?
Как Вы сами убедились, узкие сечения из-за засоров или же из-за определённого положения плунжера этого трёххода.
Sd50
- Мой котел: Luna Comfort 1.240i
Добрый день всем. У меня котёл 1.240 i Luna Comfort 3 в эксплуатации c 2019 году. В конце 2022 года начал свистеть. Прижимаю напор воды свист пропадает. Что может быть. Мне сказали, что свистит бойпасный клапан. Можно ли его купить и заменить.
Напор ГВС на смесителе, я правильно понял?
Тогда лучше начать с датчика протока ГВС (он с правой стороны котла). Там турбинка стоит, возможно закоксовалась или бякушка какая-то на неё налипла. Расход меняете - меняется скорость вращения.
Достать и отмыть. Ну это для начала. Дальше по результатам.
Sd50
У меня котёл без горячего водоснабжения. Напор уменьшаю на подаче на холодной воды, свист меняет тональность на более низкий тон и пропадает. А свистит где то справа. Ещё свист связан с температурой. Я придавливаю подачу газа и когда горелки дают половину пламени, то свист пропадает.Bahus писал(а): 10 янв 2023, 14:42 Напор ГВС на смесителе, я правильно понял?
упс. проглядел.
Может и байпасс, но тогда смущает изменение от подачи газа.
Байпасс - номер 686 на чертеже
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSE455243584
Но он слева, всё-таки.
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Может будет достаточным его достать и помыть. Хотя если это он, то, скорее всего, по прокладке седла свистит. А значит мытьё поможет не надолго.
Сейчас этот форум просматривают: Esculap и 7 гостей
