Гудит-свистит eco4s 1.24f
Greenfield
Мой котел: Baxi ECO4s 1.24f
Сообщение Greenfield »
Здравствуйте! Одноконтурный котёл baxi eco4s 1.24f с БКН через заводской комплект baxi. По глупости и незнанию при запуске системы в 2017 году была залита очень жёсткая вода из скважины.
В 2020г. котёл засвистел на температурах выше 60гр, что на отоплении, что на ГВС. Местный мастер промыл теплообменник, все стало замечательно.
В декабре 2021г. котёл снова засвистел, но только на ГВС. Мастер снова промыл теплообменник, но через сутки лёгкий свист на ГВС опять появился.
Я снял мотор трехходового клапана, при малейшем нажатии на шток шум пропадает. Возможно пропадание шума сопровождается звуком похожим на остановку крыльчатки.
Клапан однажды уже забивался накипью, поэтому разобрал, но накипи практически не было. Чуть почистил, поставил на место. Через 2 недели шум опять появился.
По ощущениям - гудит где-то между трехходовым клапаном и теплообменником. Прикладываю видео из 3 кусков 7QMFJ4UAmyU Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Заранее большое спасибо!
Ну трёхход же. Скорее всего свистят прокладки. Такое часто бывает. Картридж под замену. Ну или если прокладки заменить и если найдёте нужного диаметра и толщины.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А так. Можно проверить. Достаньте картридж. Тщательно отмойте все поверхности. Прокладки отмочите, очистите, только без абразива. Посмотрите как свист изменится. Прокладки тупо наоборот поставить можно. Тоже может помочь.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Greenfield, этот свист или гул очень высокой частоты возникает по причине прохождения жидкости в узком сечении с высокой скоростью. Скорость соответственно возникает из-за большого перепада давлений.
Какое давление у Вас в отопительной сети?
Как Вы сами убедились, узкие сечения из-за засоров или же из-за определённого положения плунжера этого трёххода.
Sd50
Мой котел: Luna Comfort 1.240i
Сообщение Sd50 »
Добрый день всем. У меня котёл 1.240 i Luna Comfort 3 в эксплуатации c 2019 году. В конце 2022 года начал свистеть. Прижимаю напор воды свист пропадает. Что может быть. Мне сказали, что свистит бойпасный клапан. Можно ли его купить и заменить.
Напор ГВС на смесителе, я правильно понял?
Тогда лучше начать с датчика протока ГВС (он с правой стороны котла). Там турбинка стоит, возможно закоксовалась или бякушка какая-то на неё налипла. Расход меняете - меняется скорость вращения.
Достать и отмыть. Ну это для начала. Дальше по результатам.
Sd50
Сообщение Sd50 »
Bahus писал(а): 10 янв 2023, 14:42 Напор ГВС на смесителе, я правильно понял?
У меня котёл без горячего водоснабжения. Напор уменьшаю на подаче на холодной воды, свист меняет тональность на более низкий тон и пропадает. А свистит где то справа. Ещё свист связан с температурой. Я придавливаю подачу газа и когда горелки дают половину пламени, то свист пропадает.
Sd50 писал(а): 10 янв 2023, 16:45 У меня котёл без горячего водоснабжения
упс. проглядел.
Может и байпасс, но тогда смущает изменение от подачи газа.
Байпасс - номер 686 на чертеже
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSE455243584
Но он слева, всё-таки.
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Может будет достаточным его достать и помыть. Хотя если это он, то, скорее всего, по прокладке седла свистит. А значит мытьё поможет не надолго.
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1586 Просмотры
  • Нет гвс ECO4s 24F
    Серёга46 » » в форуме Гидравлическое подключение
    2591 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга46
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    3309 Просмотры
    3910 Просмотры
  • Eco4s 24F Нужен ли расшир бак, при 65 литрах
    Lex » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7111 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Esculap и 6 гостей
